• 14
SCALE-2紧凑型单通道智能门极驱动器的应用
对于PI的SCALE-2系列驱动器适用于所有驱动模块,随着大功率变换负荷主流可控IGBT模块的增加,其耐压能力和容量都不断增加。驱动电路作为控制电路与功率半导体器件之间的桥梁,在充分利用IGBT的性能,提高系统可靠性等方面发挥着关键作用。
一、本方案应用主要介绍SCALE-2驱动电路的元器件数量减少了90%的应用,主要有以下特点:
1、在产品设计过程中元器件数量的减少,有利于提高驱动器可靠性,降低电磁干扰,提高产品的性价比;
2、SCALE-2系列驱动器适用于两电平、三电平和多电平拓扑结构及IGBT并联;灵活的故障管理,具有有源钳位、短路保护和电源欠压封锁等功能;
3、具有光纤和变压器两种接口选择,变压器有传统的变压器和平板变压器两种形式;
4、信号传输延迟时间为80±4 ns,抖动时间为±2 as;SCALE.1的延迟时间为350 BS;
5、Power Integrations的动态高级主动钳位功能允许扩展的直流链路电压范围,支持IGBT关断状态长达60秒
以上应用适用于耐压在3300V以内的IGBT模块且具有通用光纤接口的门极驱动器。
二、功能方面:
1、动态VCE监测(短路保护):为发生短路故障时的驱动器响应。在检测到短路时,在IGBT关断之前施加tP(HL),FAULT的延迟;
2、动态高级有源钳位DA2C(关断时提供过压保护):在集电极-发射极电压超过预设的阈值时将IGBT部分地开通,从而令IGBT的集电极-发射极电压得到抑制,此时IGBT在线性区内工作。
3、门极监控:门极-发射极电压低于阈值VGE_mon(ON)或VGE_mon(OFF)时,在VGE开关后的延迟时间tGE_mon(FILTER)之后,状态寄存器的警告状态位VGE_STAT_HI相应地设置为二进制“1”并传输到光纤发送器,延迟响应时间为tGMON(LH)。
4、NTC温度检测: NTC热敏电阻,用于测量驱动器PCB的温度
三、应用领域方面:轨道逆变器、工业驱动以及其他工业应用。
Power Integrations的SCALE-2系列驱动器实现高度集成化,使IGBT驱动模块的功能、应用灵活性和可靠性都得到显著增强。
全部回复(14)
门极驱动器是否有多通道?多通道采用什么方式来控制
fzwwj95
在高频率和高功率密度应用中,IGBT驱动器如SCALE-2具备卓越的性能提升和可靠性保障。然而,随着新型半导体材料(如SiC、GaN)的逐步应用,未来的IGBT驱动技术会如何演进?是否会出现全新的驱动架构,或者通过现有架构的改进来适应这些新材料的特性?这些变化又会如何影响现有的电磁干扰管理、热管理和故障保护机制?
denyuiwen
集成了DC/DC电源所需要的控制电路以及1对用在推挽逆变电路上的Mosfet。
XHH9062
SCALE-2系列功能强大
沈夜
如何优化SCALE-2系列驱动器的热设计,以确保其在高负荷工作条件下的可靠性和稳定性?
tanb006
图呢?我见过最简单的是5只脚的,输入 输出 使能 电源正负。
怎么样做好动态功耗检测
如何从信号传输的角度来分析这个变化过程
only one
、本方案应用主要介绍SCALE-2驱动电路的元器件数量减少了90%的应用,主要有以下特点:  哟什么特点啊
dy-nmLUWFNr
是否可以结合传输曲线来描述这个变化过程
htwdb
@ddgkss_131
门极驱动器主要以单通道为主,一般可分为但单通道、双通道以及4通道。
fzwwj95
SCALE-2系列发热如何控制
SCALE-2也是一款很强的芯片
dy-mb2U9pBf
SCALE-2系列驱动器适用于两电平、三电平和多电平拓扑结构,具有光纤和变压器两种接口选择.
