• 16
反激低功耗设计
PI很多电源产品待机功耗都非常低,待机功耗甚至可以做到 <20mW,那么功耗都是怎么优化的呢?
输入损耗可以从以下几个方面优化:
1)脉冲电流造成的共模电感T的内阻损耗加大适当设计共模电感,包括线径和匝数;
2)放电电阻上的损耗在符合安规的前提下加大放电电阻的阻值;
3)热敏电阻上的损耗在符合其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值;
钳位电路损耗可以按下面方法优化:
有放电电阻存在,mos开关管每次开关都会产生放电损耗。
改善方法:如下图用TVS钳位可免除电阻放电损耗。(注意:此处只能降低电阻放电损耗,漏感能量引起的尖峰损耗是不能避免的)
当然最根本的改善办法是,降低变压器漏感。
全部回复(16)
only one
钳位电路损耗可以按下面方法优化:
有放电电阻存在,mos开关管每次开关都会产生放电损耗,不加可以吗
htwdb
用TVS钳位二极管,可以避免由放电电阻存在导致的开关管每次开关时产生的放电损耗
tanb006
安规零件造成的损耗是无可避免的。
如何有效计算脉冲对信号电路的影响
XHH9062
纹波系数如何
沈夜
如何降低电磁干扰(EMI)以提升电源效率及产品质量?
低功耗产品尤其是低功耗电源是未来的发展趋势,物联网时代需要低功耗的产品,。
很棒的设计
dy-gNNPxPwR
如何有效降低反激功耗
cwm4610
反激电源设计方案电路简单方便使用
dy-StTIVH1p
增加内部电容会带来系统功耗的增加么
k6666
@tanb006
安规零件造成的损耗是无可避免的。
通过降低供电电压、选择低功耗元件、优化电路结构等方法来降低功耗。
TVS钳位可免除电阻放电损耗,TVS要怎么选型呢
沈夜
如何通过优化设计降低电源产品的待机功耗?
k6666
@疯狂的西红柿
采用功率管理芯片和电路进行功率优化和控制也是降低功耗的有效方法‌。
