Innoswitch3-cp系列产品集成初级开关、同步整流、FluxLink反馈和恒功率特性的离线反激式恒压/恒流准谐振开关电源IC,出色的CV/CC/CP精度,不受外部元件的影响,恒功率(CP)特性通过连续调整输出电流及电压缩短充电时间。在整个负载范围内效率高达94%,并实现小于10 mW的空载功耗。
电源为一个使用INN3268C设计的支持USB PD 2.0协议5 V/3 A、 9 V/3 A、15 V/3 A适配器。该设计符合DOE 6级和EC CoC 5标准,输入电压115VAC~230VAC时效率大于91%,空载损耗小于70mW,具备短路、过压和过热保护等功能。在此设计中,Cypress CYPD2134 (U2) IC是所使用的USB Type-C和PD控制器。功率转换级的输出端通过其VCC引脚对Cypress器件供电。PD控制器级的电阻R23和R24检测功率级的输出端,以向PD控制器提供 电压反馈。当下拉电流发出同样的请求后,输出电压变为15 V、9 V或 5 V。要将输出电压调整到15 V,IC U2的GPI07会下降,新增电阻R19与 反馈分压器网络的下端电阻并联。
