• 27
用TOP265KG设计的24W开关电源
       TOPSwitch-JX系列器件,新产品系列共由16款高度集成的功率转换IC组成,其内部均集成有一个725V功率MOSFET,适用于设计反激式电源。新型TOPSwitch-JX器件采用多模式控制算法,可提高整个负载范围内的功率效率。由于在满功率下工作效率较高,因此可减少正常工作期间的功率消耗量,同时降低系统散热管理的复杂性及费用支出。在低输入功率水平下,高效率还可使适配器的空载功耗降至最低,增大待机模式下对系统的供电量,这一点特别适用于受到能效标准和规范约束的产品应用。
      电源为一种通用宽电压范围85Vac-265Vac交流输入的反激式电源,输出12V电压和2A的电流,满载效率大于89%,负载大于10%时,效率大于86%,输入电压低于220Vac时,空载输入功率小于100mW,电路中采用了TOP265KG器件的K封装(塑封eSOP-12),其引脚封装无卤素且符合RoHS标准,裸露的垫片可以直接焊接到一个铺铜区域以达到最佳的散热效果。电路中具有多种保护功能,其中的欠压锁定可防止电源在低压下出现过热情况,并可消除在通电和断电时的电压扰动。过压关断防止电源出现输入浪涌情况。
全部回复(27)
k6666
TOP265是一款用于高效率待机电源设计的离线式开关IC,漏极(D)引脚‌用于连接输出MOSFET的漏极。
支持降压型、升压型、正激式和反激式功率变换电路的拓扑结构,设计简单化。
除了大面积铺铜,焊盘下设计过孔,可以增加垂直方向上的热传导能力
飞翔2004
@方笑尘MK
该电源设计利用PFC(功率因数校正)输出电容下的大面积铺铜进行散热,因此TOP265KG上无需加装散热片。
@k6666
芯片以多周期调制模式进行工作,以达到出色的效率,从而降低空载和待机时的功率水平。
tanb006
理论上,这颗还不能在有pfc的电路中使用,很接近耐压极值了。
htwdb
负载大于10%时,效率大于86%,这个很不错,但对于电源超负载应该会发热吧
trllgh
TOPSwitch-JX将高压功率MOS管、脉宽调制(PWM)控制器、故障自动保护和其它控制电路集成到单片CMOS芯片中,200W以下的反激电源都比较适用。
tanb006
@飞翔2004
热量通过引脚传递下去的吗?那也散不掉多少热啊
spowergg
@大海的儿子
各种类型的开关损耗都与开关频率有关,降低开关频率可以减少开关损耗。
地瓜patch
725V的功率MOSFET封装不小,得是TO220以上的
XHH9062
电路布板很紧凑
dy-StTIVH1p
开关电源的信号传输有哪些变化规律
dy-TMelSvc9
怎么样防止系统过热对电路系统的影响
     电源为一种通用宽电压范围85Vac-265Vac交流输入的反激式电源,输出12V电压和2A的电流,满载效率大于89%,这么多吗
only one
电源为一种通用宽电压范围85Vac-265Vac交流输入的反激式电源,输出12V电压和2A的电流,满载效率大于89%,还可以提高吗
dy-nmLUWFNr
怎么样有效提高开关电源的传输效率
dy-XU5vrphW
怎么样有效减少开关电源的负载
dy-StTIVH1p
怎么样有效提高开关电源的信号传输效率
XHH9062
设计的很紧凑很不错的额
   电源为一种通用宽电压范围85Vac-265Vac交流输入的反激式电源,输出12V电压和2A的电流,满载效率大于89%,效率如何提高?
dy-nmLUWFNr
怎么样有效提高开关电源的传输效率
TOP265用的非常多
dy-XU5vrphW
开关电源的导通功耗应该怎么样正确计算
沈夜
TOPSwitch-JX系列新品有哪些应用优势?
飞翔2004
@trllgh
将工作频率提高到132 kHz,同时也拓展了TOP-Switch系列的功率范围,将单电压输入时的最大功率提高到250 W。
spowergg
@飞翔2004
将工作频率提高到132kHz,同时也拓展了TOP-Switch系列的功率范围,将单电压输入时的最大功率提高到250W。
集成了多项新功能,因此有效地降低了系统成本,提高了设计的灵活性、以及功能和效能。
