• 21
INN3670C做的电源开关频率怎么提高
用INN3670C做了一个12V3A的电源,满载开关频率只有38K,这频率太低了,
怎么提高
全部回复(21)
使用高开关频率的直流电源转换器,可以提高电源满载开关频率
ruohan
@方笑尘MK
能提供一个高开关频率的吗
tanb006
会不会是你变压器参数没设计好,电感过大,功率出不来?
ruohan
@tanb006
功率能出来,就是频率上不去,怎么改都不行,原厂说这芯片频率和初级电流有关系,
我降低电感量也不行,改匝比也不行,就是提高不上来,有人用过这个芯片不
tanb006
@ruohan
功率能出来,就是频率上不去,怎么改都不行,原厂说这芯片频率和初级电流有关系,我降低电感量也不行,改匝比也不行,就是提高不上来,有人用过这个芯片不
能出功率就可以了,频率越低,发热越少.很好了啊.
htwdb
是不是可以查查开关元件或者磁性元件的损耗过大哈
XHH9062
把变压器的设计参数发出来
是否可以通过优化时钟来提高开关频率
ruohan
@tanb006
频率低了,怕变压器饱和,把他强制拉到12V3A,降低输入电压,让其进入CCM,频率也只能提高到50KHZ.
dy-StTIVH1p
是否可以增加时钟来提高信号开关频率
dy-TMelSvc9
是否可以通过增加时钟来改善信号传输
only one
用INN3670C做了一个12V3A的电源,满载开关频率只有38K,这频率太低了,频率要低怎么办
ruohan
@XHH9062
把变压器的设计参数发出来
42:6,PQ2016,电感量为450UH
dy-nmLUWFNr
是否可以通过时钟频率的变化来改善信号传输
dy-StTIVH1p
寄生参数对开关电源频率有哪些影响
XHH9062
上传图纸看看
only one
用INN3670C做了一个12V3A的电源,满载开关频率只有38K,这频率太低了,改参数呗,看看规格书
mark一下
dy-XU5vrphW
是否可以通过改善时钟频率来提高
沈夜
如何提升开关电源效率以增加负载周期?
fzwwj95
用了什么样的拓扑结构,上图帮忙分析分析
