• 17
用TNY290K设计的12 V/1A和5V/0.5A电源
      TinySwitch-4系列是具有电源控制器的高压功率MOSFET开关.和通常的PWM控制器不同,它采用简单的ON/OFF控制来调整输出电压.该控制器包括一个振荡器,使能电路(检测和逻辑),限流状态机,5.85V稳压器, 通过BP/M电容值可选择更高的限流值,更低的限流值提高封闭适配器/充电器的效率,具有极好的能量效率EcoSmart,容易满足所有全球的能效条例,带偏压线圈的无负载功耗小于30mW,265Vac无偏压线圈无负载功耗小于150mW.
  电源采用隔离反激式转换器设计使用了TNY290K器件,频率47~63Hz,提供输出电压12 V/1A和5V/0.5A,由于TinySwitch-4限制了光耦LED电流的动态范围,使稳压管能以接近恒定偏置电流工作,因而得以提供一般所需要的精度(大约±3%)。该电源效率高于78%.TNY290K可以通过控制TinySwitch开/关频率来获得不同的次级输出功率。满载时,让TinySwitch在大部分时钟周期导通;不足满载时,TinySwitch将“跳过”更多周期以保持次级输出电压稳定;在轻载或空载时,几乎跳过所有周期,只有一小部分周期导通以供给电源的功率消耗。
全部回复(17)
k6666
在不同输出功率状况下,有效开关频率不同,使得输出功率不同,开关损耗也就不同.
飞翔2004
@k6666
由于TinySwitch门限值和变压器初级电感均为常数,那么若想改变输出功率P,只能着眼于开关频率f。
TinySwitch-4在一个器件上集成了一个高压功率MOSFET开关及一个电源控制器,芯片内部具有电流限流选择电路、过温保护、电流限流电路等电路。
tanb006
@飞翔2004
最主要是它的驱动电流可以非常的小。可能内部有增强驱动的电路,也或者它的内置MOS非常现金吧。
htwdb
二路电源输出采用同一变压器输出管脚,应该属于非隔离共地吧,
trllgh
@大海的儿子
与常规的PWM(脉宽调制)控制器不同,它使用简单的ON/OFF控制方式来稳定输出电压。
tanb006
@飞翔2004
它能变频?适应频率范围是多少?
spowergg
@飞翔2004
TinySwitch采用“跳周期”的工作方式,正是以改变功率MOSFET有效的开关频率,以实现不同的功率输出。
xxbw6868
@trllgh
TinySwitch工作于“跳周期”方式,但一旦一个周期开始,MOSFET总会完成整个周期。
only one
dy-nmLUWFNr
怎么样确保电源信号传输一直高效稳定
dy-StTIVH1p
怎么样有效减少功耗对信号传输的影响
XHH9062
纹波系数如何?
沈夜
TinySwitch-4如何实现高效率和精准的输出电压控制?
飞翔2004
@xxbw6868
这样的工作方式使输出电压纹波由输出电容、每个开关周期的能量和使能反馈的延时决定。
spowergg
@飞翔2004
TinySwitch通/断控制电路的响应时间与一般的PWM控制相比非常迅速,另外具有很好的纹波抑制性能和瞬间响应性能。
trllgh
@spowergg
电路一旦发生输出过载、输出短路或开路故障时,TinySwitch-III能自动重启动,直至排除故障后转入正常工作状态。
