半导体 TEC 冷热平台
产品简介
本系列的半导体水冷温控平台是专门为 OLED 器件、晶圆、半导体器件、红外探测器、
光电倍增管、或其它任何需要温度控制 IC 等产品定制开发,其特点是高精度和高稳定度。
半导体制冷是利用帕尔帖效应原理工作的,具有高精度、长寿命、体积小、无噪声、无磨损、
无振动、无污染、既可制冷又可加热等优点,是真正的绿色产品。整机配置完善、性能稳定、
性价比高,在国内外同类产品中处于先进地位。非常适合对温度的精度和稳定度要求较高的
各类厂家、公司、大学、科研机构、个人等使用。
注:为了获到最好的精度、线性度、稳定度等,本产品采用标准日本进口 NTC(热敏电阻)
作为温度采样元件。
产品特点:
●智能无级调温,双向温度控制;
●温度控制精度为±0.1℃或±0.01℃;
●控制温度范围-20℃~100℃或-40℃~120℃,其它范围可定制;
●平面均均匀度低于±0.1℃
●平面平整度小于 10um
●升降温速率可设定,-10 到 85 升降温时间 45S 内,0-60 升降温时间 30s 内;
●恒温模式:双向冷热恒温
●具有过流、过压、过热等保护
●具有硬件过温、欠温等保护电路;
●高稳定,高抗干扰,完全消除温度采样通道中的 50/60Hz 工频干扰;
●散热方式:水冷
●平台尺寸:W×L×H=60×90×20mm
●接受定制:可根据客户需要定制
主要用途及使用范围
●半导体激光器,激光芯片,模块控温;
●晶体、芯片,固体温度控制 ;
●PD 控温
●实验、科研温控源
● 液体 控温(特殊定制)
●非标定制
使用环境
●环境温度:-10℃~+50℃ ;
●相对湿度:0%~95%,无冷凝 ;
●环境:无晃动,无腐蚀气体,无可燃性气体,无油雾,无水蒸气等 ;
●大气压:70~106Kpa ;
●储存温度:-40℃ ~ +70℃ ;
全部回复(0)
