标准 LD 激光驱动模块
产品简介
本公司设计的标准 LD 激光驱动模块是集温控、恒流驱动于一体的多功能模块,引进
目前国际先进的半导体激光电源技术,选用优质元器件生产。具有输出噪声小、恒流特性
好、电流稳定、抗干扰能力强等优点,并具有防过、防浪涌的稳压、恒流双重保护电路,
保证激光器的稳定工作和使用寿命,整机配置完善,性能稳定,性价比高,非常适合各类
厂家、公司、大学、科研机构使用。
产品特点:
⚫ 输出电压自适应负载 0~24V【根据供电电压】;
⚫ 输出电流:5A、10A、12A、15A;
⚫ 电流稳定度优于 0.1%;
⚫ 工作模式:恒流;
⚫ 输出电流具有内控,外控两种控制方式(软件选择);
⚫ 电源启停具有内控,外控两种控制方式(软件选择);
⚫ 带 TEC 温度控制激光器(选配控温精度±0.1℃);
⚫ TEC 输出电压 12V,电流 10A;
⚫ 具有过流、过压、过热等保护;
⚫ 具有电流缓升、电流缓降等保护功能;
⚫ 高稳定、高抗干扰、低噪声;
⚫ LCD 真彩触摸屏显示;
⚫ 极小巧尺寸;
⚫ 具有友好的人机界面和故障诊功能;
⚫ 电路板尺寸:123*85*45mm;
⚫ 接受定制;
主要用途及使用范围
⚫ 半导体激光器、光源驱动 ;
⚫ 晶体、固体温度控制 ;
⚫ 泵浦源驱动、放大级驱动
⚫ 实验、科研温控源 ;
使用环境
⚫ 环境温度:-10℃~+50℃ ;
⚫ 相对湿度:0%~95%,无冷凝 ;
⚫ 环境:无晃动,无腐蚀气体,无可燃性气体,无油雾,无水蒸气等 ;
⚫ 大气压:70~106Kpa ;
⚫ 储存温度:-40℃ ~ +70℃ ;
全部回复(0)
