• 21
PI在智能照明系统中的应用
高效的功率转换:PI 的电源管理芯片能够为智能照明设备提供高效的功率转换,确保 LED 灯光稳定、明亮地工作。例如,其 Lytswitch 产品可以在不同的输入电压和电流条件下,将电能有效地转换为适合 LED 灯的直流电源,减少能量损耗,提高照明系统的能效。相比传统的照明电源方案,可显著降低能源消耗,为用户节省电费开支。调光功能实现:在智能照明的调光控制方面,PI 芯片发挥着重要作用。它可以根据用户的需求和环境的变化,精确地控制灯光的亮度和颜色。通过与智能控制系统的配合,芯片能够接收调光信号,并实时调整输出电流,实现灯光的无级调光,营造出不同的照明氛围,满足各种场景的需求,如阅读、休息、聚会等。
LinkSwitch系列IC是一种低功率离线式开关器件,它们同时将高精度控制器和高压MOSFET集成在一个低引脚数封装内。LinkSwitch器件采用简单的ON/OFF控制器,非常适合将轻载/空载效率作为一项关键规格要求的应用。它们可用于设计隔离反激式电源,对于部分非隔离器件,则适用于设计低电流离线式降压电源。LinkSwitch产品系列采用了各种反馈策略,如PSR(初级侧调节)、经典的光耦反馈和直接测量输出电压。
LinkSwitch IC广泛使用于众多应用领域,如充电器、适配器、大小家电、消费类音视频系统、电表以及各种工业偏置电源。LinkSwitch-XT2LinkSwitch-TN2集成了900 V初级MOSFET,适用于三相工业电源以及专供电网不稳定地区、时常遭受雷击的热带地区或者经常发生高能振荡波和浪涌的地区的高品质消费电子产品的电源设计。
全部回复(21)
only one
LinkSwitch系列IC是一种低功率离线式开关器件,它们同时将高精度控制器和高压MOSFET集成在一个低引脚数封装内,有什么好处吗
htwdb
作为照明系统电源应用主要优势在于高效率、低成本、低功耗、高可靠性,PI电源管理芯片正好具有这样的优势。
XHH9062
@htwdb
是的,PI 的电源管理芯片有很多的种类
only one
LinkSwitch系列IC是一种低功率离线式开关器件,它们同时将高精度控制器和高压MOSFET集成在一个低引脚数封装内,如何集成更好
智能照明电路设计的主要挑战是什么
这个照明电路的输入曲线是怎么样发生变化
小燕纸
图中的过零点信号是怎么采集和控制的?
dy-TMelSvc9
这个照明系统的传输曲线是怎么发生变化
照明系统已经有非常成熟的方案了
用简单的电路就能实现稳定的工作效果
沈夜
如何通过精确的电流控制和反馈机制提升LED照明系统的效率和可靠性?
@疯狂的西红柿
内部电路的功耗低,使其能利用漏极电流连续工作,集成度高,可靠性高。
方笑尘MK
Lytswitch产品采用高级的变频开-关控制方式,降低了输出纹波,改善了照明应用中的闪烁现象
cwm4610
PI 的电源管理芯片 很是强大的,应用简单,性价比很高
听听1234
沈夜
如何提升PI电源管理芯片在智能照明中的能效和稳定性?
智能照明可以做到多大效率?
k6666
@htwdb
快速的动态响应性能可为并联LED灯串应用提供优异的交叉调整率,从而无需额外的二次稳压电路。
@dy-nmLUWFNr
智能照明电路设计的主要挑战是什么
快速的动态响应性能可为并联LED灯串应用提供优异的交叉调整率.
