• 15
即插即用!SCALE-iFlex XLT 2024脱颖而出!
在实际应用中,无论是储能系统还是光伏发电,只要母线电压在1,500V左右内,SCALE-iFlex™ XLT驱动器都能发挥出色的作用。这使得产品能够满足不同用户的需求,为用户提供更加灵活的选择
适配模块与应用领域
适配多种功率模块:SCALE-iFlex XLT 系列门极驱动器能够适配单个 LV100(三菱)、XHP 2(英飞凌)、HPnC(富士电机)以及耐压高达 2300V 的同等半导体功率模块,具有很强的通用性和兼容性.广泛应用于可再生能源领域:该系列产品主要适用于储能系统以及风电和光伏可再生能源应用,为这些领域的逆变器系统提供了可靠的驱动解决方案,有助于提高能源转换效率和系统可靠性,推动清洁能源的发展.
结构设计与优势
超紧凑单板设计:采用单个 PCBA 实现所有功能集成,与传统的门极驱动器相比,大大减少了元件数量,有效降低了设计和制造的复杂性,提升了系统的整体可靠性。其紧凑的尺寸与功率模块完美匹配,高度相比传统多层板大幅降低,为逆变器系统设计人员提供了极高的机械设计自由度,可轻松完成功率模块与驱动器的安装,有助于缩短开发周期,降低生产成本.集成式温度管理:集成了负温度系数(NTC)温度检测功能,可对功率模块进行隔离式温度检测,从而实现变换器系统的精确温升管理。这一创新设计无需额外的隔离系统,使得温度信号可以直接从驱动板读取,不仅简化了系统设计,降低了成本,还提高了温度监控的精度。通过优化热设计,可使 IGBT 工作在更高的结温下,进而在相同硬件的基础上将变换器的功率提高 25% 至 30%,有效提升了系统的功率输出和性能.
保护功能
欠压监测(UVLO):配备了欠压监测功能,当电源电压低于特定阈值时,会及时提供故障信号,并关闭所有栅极驱动器通道,防止因电源电压异常导致功率器件损坏,确保系统的安全性和稳定性.短路保护:利用半导体的去饱和效应来检测短路,一旦检测到短路情况,会立即关闭被监控的功率半导体并传输故障信号。同时,通过闸门夹紧功能防止栅极电压增加,有效减少短路电流对功率半导体的影响,保护功率开关器件免受短路故障的损害,进一步提高了系统的可靠性.
隔离与耐压性能
支持 1700 伏至 2300 伏的绝缘耐压 IGBT 模块,并提供不同的绝缘等级以满足客户需求,能够满足储能、光伏、风电等领域中高电压、高绝缘要求的应用场景。即使在一些对绝缘要求较高的三电平拓扑结构应用中,其 2300V 的隔离也能够提供基本绝缘保障,确保系统的安全稳定运行.
其他特点
采用 SCALE-2 芯片组:该系列门极驱动器采用 Power Integrations 的 SCALE-2 芯片组,最大限度地减少了元件数目,进一步提高了系统的可靠性,同时依然提供短路时保护功能以保护功率开关器件,为系统的稳定运行提供了有力支持.通过多项测试:产品经过了严格的振动冲击测试、EMC 测试、环境测试以及老化测试,并已在 Datasheet 中详细列出,确保了产品在各种恶劣环境下的可靠性和稳定性。此外,还提供三防漆选项,可有效防止灰尘、湿气和化学物质对驱动器的侵蚀,延长产品的使用寿命,保修期为5年,同时还可根据要求进行老化测试,保护驱动器在更恶劣环境下可靠工作。
在产品出厂测试阶段,Power Integrations对每一个样品都会进行100%的高压绝缘测试和局部放电测试,确保每一个样品都严格符合绝缘要求。目前,SCALE-iFlex™ XLT驱动器正在进行产品级别的可靠性测试,并计在2024年四季度进行量产。
全部回复(15)
xxbw6868
SCALE-iFlex XLT方案中的固定的工作频率的双向dcdc的Demo,如果使用其他频率,需要注意和调整哪一些参数?
非常不错的设计,怎么样有效解决信号传输与系统稳定性
only one
SCALE-iFlex XLT 系列门极驱动器能够适配单个 LV100(三菱)、XHP 2(英飞凌)、HPnC(富士电机)以及耐压高达 2300V 的同等半导体功率模块,具有很强的通用性和兼容性,兼容性不错
适配多种功率模块:SCALE-iFlex XLT 系列门极驱动器能够适配单个 LV100(三菱)、XHP 2(英飞凌)、HPnC(富士电机)以及耐压高达 2300V 的同等半导体功率模块,具有很强的通用性和兼容性兼容性不错
SCALE-iFlex XLT 系列门极驱动器能够适配单个 LV100、XHP 2、HPnC以及耐压高达 2300V 的同等半导体功率模块,具有很强的通用性和兼容性,可广泛应用于可再生能源领域。
非常不错的设计,有利于提高系统的耐压
这个模块的主要应用领域是哪些
XHH9062
这种结构挺好的,设计的也很好
小电路板看上去很不错
沈夜
如何提升光伏发电系统中尺度iFlex XLT驱动器的耐压能力?
千影
如何提升门极驱动器的绝缘耐压性能至2300V?
htwdb
SCALE-iFlex XLT具有负温度系数(NTC)数据,从而实现变换器系统的精确温升管理并确保均流精确性
最大功率可以做到多少?
方笑尘MK
集成的温度检测系统需要确保信号的准确性和稳定性,避免受到电磁干扰或噪声的影响。
利用半导体的去饱和效应来检测短路,这个响应速度有多快啊
