焊接/电磁感应
平均电流控制方式的电压环补偿电路设计
平均电流控制方式的电压环补偿电路设计
大家好,请教个问题.我现在正在设计25KW开关电源,工作方式为平均电流控制方式.内环的电流反馈的取样点在输出电感后,看了很多资料,不太明白外环电压环的PID补偿方式,能否赐教!!谢谢各位. 电源的工作方式为全桥有限双极性,工作频率为30KHZ.输出电压为700VDC,有抽头.请大哥赐教一下电压环的PID补偿.谢谢!急盼回复.
全部回复(5)
wuji122
大家好:
我今天简单测试了一下,电流环应该没有大的问题了,调试电压环路的PID参数时我发现使用比例,电路基本上可以稳定了.稍微在低频加一个零点,系统输出电压振荡,振荡的频率为130多HZ,恰好为输出LC的谐振频率.请高手指导以下,到底怎样调试电压环的闭环参数.
wuji122
这个图为电流环的PID参数.
主电路如下:
输出电感:300uh,电容4700UF/450V.主变压器为EE118两对,原边18匝,副边16X2匝,有抽头.输入为三相整流,输出为正负300V.工作频率30KHZ.
wuji122
@wuji122
这个图为电流环的PID参数.主电路如下:输出电感:300uh,电容4700UF/450V.主变压器为EE118两对,原边18匝,副边16X2匝,有抽头.输入为三相整流,输出为正负300V.工作频率30KHZ.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/414741231229962.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wuji122
@wuji122
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/414741231229962.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
高手请给与指导啊!!
电流环应该怎么样调节.
我大致试验了一下,电流环调试很简单,需要一个零点和极点的补偿方式.零点为了提高低频增益,提高二分之一穿越频率的相位裕量;极点为了消除高频噪声.但是我把电压环加上后,调节始终不理想.我估计是电流环没有调节优化.
wuji122
@wuji122
各位老师,你们好.我今天又调试了一番.将电流环的零点放在2KHZ,极点放在30KHZ,发现输出电压稳定,但是IGBT驱动波形不是很稳定,有点抖动,占空比变换幅度大约是4us-6us之间变化.功率变压器有嗡嗡的声音,不是很刺耳.驱动输出抖动大致有几个原因:电流环增益过大或者电压环的增益过大,能否给指导.谢谢!怎么样才能去除这个抖动.
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
