TL494 做半桥奇怪的问题!!!
正常输出为6V/50A,加载35A---50A,输出6V很稳,但加载30A以下,输出电压也稳,但是只有5.2V,一加载到35A---50A,电压输出6V又正常了!!!
(注:线路为传统的494半桥线路
全部回复(13)
canny2008
注:不是所有机都这样,有的就很好,
我可以排除的元件:线路图中的所有三极管,二极管,TL494,我都换过了.
bfj0718
@canny2008
注:不是所有机都这样,有的就很好,我可以排除的元件:线路图中的所有三极管,二极管,TL494,我都换过了.
在大电流的情况下0.8V的差别,一般来说应该是做得很好了.究其原因可能还是脉宽调制的精度的问题,还有就是主回路上元器件的差异性造成的.
s.m.xiao
@bfj0718
诚邀:
制作EE16,EE13变压器的拉长,技术员,工程师,主管,
还有制作充电器输出线及手机数据线的拉长,技术员,工程师,主管,
还有生产部(手机充电器类)修理员,PE技术员等人才!
若有意请打:21585235或0755-2809308转肖先生.
请问何处能够买到DC TO DC 集成电路VVP3127,我急要2000片,现金购买!
寻:
在轻栽的情况下,你的基准是多少,电压反馈取样是多少,在重载的情况下,两个值又是多少,电压由5.2变成5V是慢慢增加的还是调变的?电路参数看不清楚,能传个图纸上来下载了看吗?
canny2008
@ytdfwangwei
不管在轻栽还是重载,基准电压都很稳!!!在轻栽的情况下,PIN2=2.487V(基准)  PIN1=2.485(电压反馈取样),  在重载的情况下(40A---50),基准与电压反馈取样的电压基本一样,在20A的情况下最差,电压反馈取样的电压只有2.28V!!!
致于输出电压从5.2V----6V是怎么变化的,不好说,因为电流从10A---30A之间有不同的变化.
canny2008
@canny2008
不管在轻栽还是重载,基准电压都很稳!!!在轻栽的情况下,PIN2=2.487V(基准)  PIN1=2.485(电压反馈取样),  在重载的情况下(40A---50),基准与电压反馈取样的电压基本一样,在20A的情况下最差,电压反馈取样的电压只有2.28V!!!致于输出电压从5.2V----6V是怎么变化的,不好说,因为电流从10A---30A之间有不同的变化.
更正:输出电压是从5.2V----6V慢慢增加的
@canny2008
我想你应该是用万用表测量的,你用示波器测量一下看看,你的电路在各种不同负载的情况下输出电压波形是不是纹波比较大,因为即使按照2.28V的反馈来说,输出也应该是5.5V,还有就是你的电路图太小,看不到参数
canny2008
@ytdfwangwei
线路图已重新发
canny2008
@canny2008
线路图已重新发
我把主变压器与驱动变压器都换了,也是一样,电流从20A---25A,输出电压在5.23V---5.45V之间,电流从25A---50A,输出电压基本正常,且电流从25A开始,输出电压慢慢增加到6V.
现在就剩下输出储能电感没有换,有没有可能是它的问题???那位高人能告诉我.
@canny2008
我把主变压器与驱动变压器都换了,也是一样,电流从20A---25A,输出电压在5.23V---5.45V之间,电流从25A---50A,输出电压基本正常,且电流从25A开始,输出电压慢慢增加到6V.现在就剩下输出储能电感没有换,有没有可能是它的问题???那位高人能告诉我.
PIN1 PIN2周围的电容查一下.全换掉,反正你的大件都换过了
canny2008
@368373515
PIN1PIN2周围的电容查一下.全换掉,反正你的大件都换过了
已OK 了,就是输出储能电感材质的问题!!
@canny2008
已OK了,就是输出储能电感材质的问题!!
电感量不对吗?
canny2008
@368373515
电感量不对吗?
电感量是一样的,它就是当电流加10A---25A,输出电压就有变压器
