我用FAN7601做的一电源,两组输出12V,5V,各2A.现在想交叉LOAD:5V-0A,12V-2A.LOAD:5V-2A,12V0A分别加载时,要求输出电压在5%,都为0A时,待机功耗<0.5W.该如何改进,多谢指点.(现在一组2A时,相应另组必须加mA级才可)
1114147013.ddb
关于输出线性有问题 在线等
全部回复(16)
@jacki_wang
最簡單的方法:用431充當假負載,用分壓電阻設定,當5V達到5.15V(12V大於12.4V時,具體電壓可以根據調試結果設定)時,讓431導通(R端電壓大於2.495V),進行拉負載(AK回路串聯電阻進行電流設定),各輸出分別設定;電壓低於設定值時自動關閉,這樣既可以滿足交叉調整率,又可以兼顧待機功耗.431可以承受100mA的電流,消耗小時還可以用貼片的,應該足夠你用了.
你这个方法我试过,但他的交叉负载实验是主路0load 副路1load,或副路0load ,主路1load,这样做对多路输出电源来说太苛刻了,我认为很难做到
在主路0load 副路1load时,主路要如很多假负载副路才能达标,最佳方案是副过再加个二次电源.
