产品/供求资讯
跪求一款简单实用的铅酸蓄电池充电器电路
跪求一款简单实用的铅酸蓄电池充电器电路
各位大侠好,那位有好的简单实用的铅酸蓄电池充电器电路,能发出来吗?我的电池是12V、18AH,只要充满自停,电流可调节,就可以了~~先谢谢各位大侠了!
全部回复(8)
jianlove
没有人知道吗?
江湖电源
@jianlove
没有人知道吗?
这种充电器电路网上很多,随便找一下就能找到.
glf78
@江湖电源
我也在找这样的电路啊12V/4AH的电池,能提供一分给我吗?glf78@126.com,谢谢了
diy_jc
@glf78
成本要求多少?
glf78
@diy_jc
成本要求多少?
开关恒流电源我自已有,就是充电控制部分,大该十元左右看能否搞定呢?
diy_jc
@glf78
请给出主要技术参数要求,充电电流是要求固定的还是可调的?
根据经验我的初选参数如下,你看是否可行?充电电压定13.8V,电流0.4A,电池电压达到13.8V停止充电,低于10.2V开始充电.
要了解的几个关键要求1、准备应用在什么领域,以便了解是否有认证方面的要求;2、整机架构是否只是需要充电管理,整机是否只是单路蓄电池供电,3、是否要求充电管理与你的恒流电源做到一起.
glf78
@diy_jc
请给出主要技术参数要求,充电电流是要求固定的还是可调的?根据经验我的初选参数如下,你看是否可行?充电电压定13.8V,电流0.4A,电池电压达到13.8V停止充电,低于10.2V开始充电.要了解的几个关键要求1、准备应用在什么领域,以便了解是否有认证方面的要求;2、整机架构是否只是需要充电管理,整机是否只是单路蓄电池供电,3、是否要求充电管理与你的恒流电源做到一起.
用于电梯里面的灯.跟应急灯原理差不多,能与我电话交谈吗?13725519079,谢谢
diy_jc
@glf78
qq:973370364
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
