开关电压的毛病!
开关电压的毛病!
我今天刚遇到一个新问题,就是20w的电源我用了65:13:10(主:辅:反)开关变压器.用数字表量发现电压跳动测不出准确值,可是带负载一点问题没有,而且可以在AC(70~~240)v正常启动切工作今天一天.
请问那位愿意帮帮小弟!
感谢!
全部回复(13)
hexiangliu
你用数字表测电压时是空载还是满载啊
xuxinggui
@hexiangliu
你用数字表测电压时是空载还是满载啊
是空载啊!
你问空载还是其他的情况的目的是?
带负载都问题就是电压不稳.
我换了不同的开关变压器都是跳.
到底是何原因我也问了其他的人,他们有的说可能是取样调整或工作频率等等...
请教那位知晓者帮个忙吧!
hexiangliu
@xuxinggui
是空载啊!你问空载还是其他的情况的目的是?带负载都问题就是电压不稳.我换了不同的开关变压器都是跳.到底是何原因我也问了其他的人,他们有的说可能是取样调整或工作频率等等...请教那位知晓者帮个忙吧!
是变压器设计不好,估计是反激变压器吧,空载时占空比太小了,可改变一下匝比
winstone
你说得具体点:用什么控制IC?输出电压?
xuxinggui
@hexiangliu
我试过了不同的绕法,发现就是这种效果相对好一点,不知你的意见具体怎么改!想请问一下.谢谢!
智慧大头
@xuxinggui
用的是TOP还是3842+MOSFET?
人在旅途~~~
这是正常现象
hexiangliu
@xuxinggui
可把初次级的匝比减小点试试
xuxinggui
@智慧大头
我用的是3842+MOSFET块控制电路.
会是这方面的问题吗?
xuxinggui
@hexiangliu
可把初次级的匝比减小点试试
我的初级是65圈,如果减两圈可以吧 !
其他的不要改可以吧!
xuxinggui
@winstone
我用的是2A265块子啊!
xuxinggui
@人在旅途~~~
这是正常现象
你指的是哪个方面的正常啊!
智慧大头
@xuxinggui
我用的是3842+MOSFET块控制电路.会是这方面的问题吗?
输出加假负载了吗?
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
完全看不明白的电路图
yichen2017
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
