用3843做過流保護問題
我現在用3843做一台5V3A的機過流保護功率太大哪位高手能給指點下.
全部回复(34)
@working
还有一个问题想问一下:OCP,OVP保护一旦发生:整个电路停止工作!这样理解对吗?OPP与OLP保护一旦发生:整个电路还是在正常工作,它的保护状态是线性下降!这样理解对吗?我说错了请多多指点!!谢谢!!
我們通常說的protection方式分:
1>>latched/shut down;即保護後須重新開AC或DC On/off一次;產品才能
恢復正常工作;
2>>auto-recovery;即一但保護去除後,產品自動恢復正常工作;
一般情況o.v.p 要求latched,o.c.p/o.p.p/短路保護要求auto-recovery;
保護時產品進入哪種狀態,主要是看客戶要求及自己設計方案來定.
恢復正常工作;
@working
你说的有道理,一般我们所说的OCP,是通过取样电阻与比较器,再通过過Photocurple控制IC输出.应该是控制在初级.这是上面哪位兄弟所说的:这是LATCHED还是AUTO-COREVERY保护,请指点!如果是控制次级又是哪一种保护方式!!请相关高手指点!!谢谢!!!
應該是控制初級PWM IC 功能腳.這個要視不同IC來定,在看控制那個PIN合理.
如:對於SG6842 想讓其保護後Latched 拉pin5(under 1.05v action),
對於ncp1377,想讓其保護後Latched 只需要給pin1灌一high
signal(over 7.0v action),
對於auto-recovery,方法比較多,我就不再講了.
@working
有没有控制电路传上来参考一下!!谢谢!!
那我就依60W方案給你參考一下.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114662484.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114662771.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@knox_wei
那我就依60W方案給你參考一下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114662484.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114662771.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢你大哥!!
请说说这个电路中:OCP与OVP控制原理!!
它是LATCHER保护还是AUTO-RECOVERY保护!!
谢谢!!
谢谢!!
