富士宝电磁炉开机几分钟毁保险,IGBT,是怎么回事,清高手指点
开机不通电,保险,IGBT坏,更换后 量电阻正常.
开机后通电,几分钟全无,保险,IGBT又坏,量其它电路电阻,电压都没有问题.清高手帮忙.
谢谢了.
全部回复(7)
gxpanzhi
你先不要把线盘打上螺丝.上电后听有无蜂鸣器叫声!!!如无则单片机无复位!!!查单片机!!
baishen
更换后,在通电的插头串一个200W左右灯泡再试,测量各种电压,这样可避免继续烧毁IGBT,如果各端电压正常,主要是+5V、+20V.再看看有无虚焊.
ljx_2001
@gxpanzhi
兄弟这也有一个美的PSY-18C的电磁炉,开机后每隔大约3秒左右嘀响一声,加热也是随着嘀响断续进行,换了两个339还不好,不知道是哪里的问题了,专家能否指点一下?谢谢了!
ljx_2001
@baishen
ljx_2001
@ljx_2001
专家帮忙看看上边这个问题吧
meidi688
@ljx_2001
专家帮忙看看上边这个问题吧
你所说的现象是不是响一阵之后就自动停机?如是的话估计是检锅电路不正常.你可以检查互感器到单片机之间电路是否虚焊,脱焊之类的.
阳光aj
@ljx_2001
可能是稳压管的问题哦
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
