灌封变压器电感下降什么原因?
灌封变压器电感下降什么原因?
我们生产的一款灌封变压器,是T43系列的,由于我们采购不到合适的矽钢片,我们采用两种矽钢片搭配使用,完全用一种矽钢片电感偏低,完全用另一种矽钢片电感偏高.这种方式使用一直不错,但是现在有一批产品,在我厂检验电感没有问题,但是到客户处电感下降,不符合客户的要求,请问哪位高手指点一下原因?谢谢...
全部回复(11)
sixbrother
常会有因温度,测试器械的不同而偏差!
还有灌胶产品有的你在2天内测试和1周后测也不一样!
jiaoao
@sixbrother
常会有因温度,测试器械的不同而偏差!还有灌胶产品有的你在2天内测试和1周后测也不一样!
灌封的胶固化时产生收缩或膨胀 对磁芯产生机械应力
或由于温度变化胶的膨胀系数和磁芯不一样产生机械应力
tj-zjh
@sixbrother
谢谢,我想知道原因...为什么会产生这种结果,是不是矽钢片有问题等等....
jiaoao
@tj-zjh
看几个因素:
a 两地测试仪表的条件是否一样 仪表的内阻是否一样;
b 顾客的测试环境温度是否和你处一样;
jiaoao
@jiaoao
看几个因素:a两地测试仪表的条件是否一样仪表的内阻是否一样;b顾客的测试环境温度是否和你处一样;
你把东西拿回来自己测试的结果呢
tj-zjh
@jiaoao
你把东西拿回来自己测试的结果呢
就是从客户那里把产品拿回来测试的,已经低于客户要求的下限很多....
sixbrother
@tj-zjh
你再测一下同批产品的库存品作比对!
xyz104104
@sixbrother
你再测一下同批产品的库存品作比对!
我记得灌封的电感会降低,电感出现异常一般要退磁和加磁.
zhz69
@xyz104104
是不是灌封用的胶有问题啊,还有是不是固化时的温度没有掌握好
xyz104104
@zhz69
都有可能,要做试验,可能主要是钢片受到较大的应力.
tj-zjh
@xyz104104
应该是这个原因,正在分析中,谢谢
米修儿
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
