调制脉冲10kHz, 正弦波50Hz.
全桥输出后,过1个4mH的铁硅铝电感后并1个10uF的电容.
负载是1个12v20w的灯泡.
过零位置的波形失真了,是什么原因引起的?
如果提高供电电压的话,波形会好转.
需要怎么样的lc滤波电路,才能滤出完美的正弦波?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3134101234177088.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
spwm全桥出来,lc滤波后的正弦波怎么会这样?
全部回复(14)
@dianyuanbbs
确实是死区时间太大了.现在在一定的负载,一定的电感量和电容量下可以输出正弦波了.在测试时发现,在改变负载大小后(从50w灯泡变化为200w灯泡),输出的正弦波波形变形非常大?还请问下,这里的电感的选取,电感量和电容量怎么计算?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3134101235828468.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
7mH电感 2uf电容 50hz 50w灯泡 的时候,输出的波形这样.
离正常的正弦波相差太多了.
离正常的正弦波相差太多了.
@dianyuanbbs
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3134101235828468.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">7mH电感 2uf电容 50hz50w灯泡的时候,输出的波形这样.离正常的正弦波相差太多了.
你能就说说你的驱动方式以及你的具体滤波!
@dianyuanbbs
严重削顶
@高等数学
楼上谈谈单极性SPWM控制导致过零畸变的本质原因?
自己说可能比较难说,看以看下这里http://www.elecfans.com/article/83/116/2009/2009071176569.html
@dianyuanbbs
一般LC的截止频率是开关频率的十分之一到五分之一。
@dianyuanbbs
LZ严重削顶问题解决了么?是由于什么原因导致的?
