110V开关电源改220V输入问题
把整流滤波电容部分改为耐压400V,更换耐压更高的开关管是否就能把110V开关电源改220V输入?本人不是从事电源行业,希望各位高手能进来讨论下
全部回复(5)
luole314
自己顶一下
@luole314
自己顶一下
不能,一般低压的BUS为200V左右,高压的BUS为400V.不光电容和开关管要更改,如果功率加大的话,DC-DC部分的DIODE和变压器都需要改动.根据你的输出情况可能还要更改电流采样和电压采样环路等参数.
我也是个刚入门的,请大家指正批评
luole314
@84625829
不能,一般低压的BUS为200V左右,高压的BUS为400V.不光电容和开关管要更改,如果功率加大的话,DC-DC部分的DIODE和变压器都需要改动.根据你的输出情况可能还要更改电流采样和电压采样环路等参数.我也是个刚入门的,请大家指正批评
谢谢回复,我看了几天的书,觉得要改的话工程太大,还不如重做一个来得简单
jbin_jb
@luole314
没有改过,但根据宽电源的电源设计,应该只要修改的地方是输入部分的X2电容,整流滤波部分,开关管及启动电路就可以了,另外还要注意整流滤波部分是否使用了倍压整流,若有使用则修改的地方就少很多(只修改输入部分的X2电容,整流滤波部分),
sisi595
@jbin_jb
把桥堆去了.用一个二极管做整流.不过只能用小功率的
