今常看见功率开关器件制造商说某某同步整流MOSFET的导通电阻有多
小多小到几个毫欧级,又看到某种适合正激式开关电源的功率MOSFET
导通电阻达到多少毫欧,为什么MOSFET上面要加个同步整流,难道这
种MOSFET不适合用作开关电源的主功率开关管么?他们之间有什么区
别?比如说IR公司的同步整流管IRFB3207导通电阻只有4.5毫欧,而另
外一种据说适合正激的主功率开关管的IRF7494导通电阻为44毫欧!
关于开关电源功率MOSFET
全部回复(11)
@lynckyl
老大,两个管子的耐压差不多的时候内阻也是相差很大!我现在问的问题是为什么这类管子可以用在主功率变换电路上面他也只说是同步整流管,那用作主功率变换上面有什么不妥!你以为这些简单的道理我不懂么!狂晕!
唉,看来还得慢慢来说清楚,你有这种疑问应该是没有做过同步整流电路了,为什么要用同步整流电路呢?就是因为肖特级的整流导通损耗太大,所以用同步整流,那么在这种电路中当然是希望管子的Rdson越小越好,当然是在价格允许的范围内了,为什么叫它同步整流管无非就是因为这种MOS比较适合做同步整流管用,你所说的主功率管,比如说用在低压大电流输出的BUCK上,这种管子一样使用啊,总之这些都是根据自己的要求来看了,不要因为它所被称谓的一个名词而搞晕了,说到底它也是一个MOS.不知道这样说你明白了没有.
@lilylu
这样说我就完全明白了!!多学lilylu大佬了!!
@lilylu
请问楼上老兄IRFB3205是不是同步整流管呢,我用它做了24V/10KW逆变器
挺好用的
挺好用的
