TL494的工作原理
我想问问大侠TL494的取样是在哪个脚,并请告诉关于TL494工作原理,谢谢!
全部回复(37)
@wangym
哦!那我去看看这样行不
看看这个
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1781301180748433.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1781301180748433.bmp)
@liulanguang
看看这个[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1781301180748433.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1、2脚常做电压取样,15、16脚做电流取样,其实两个误差放大器是一样的,只是这样PCB板 好布线
@liulanguang
关于TL494的Pin4死区时间有个疑问:
对于相同的负载,死区时间上的分压电阻取值不同,会导致输入的功率也有差别(具体就是输入的电流),当Pin4直接接地时的输入功率最大,不知何故?
还有Pin4的死区时间到底怎样设计才是最好,哪位能作个详细的解释?
@zhoupin
PWMCompInput就是脉宽调制的比较输入端
使用的时候具体怎么处
帮我看看下面的图 为什么我在8和11脚上测不到波形啊
VCC=15V
Us=0~0.012V
494.1的电压调到12V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1949941190713431.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
VCC=15V
Us=0~0.012V
494.1的电压调到12V
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1949941190713431.bmp)
@zhikai_hu
使用的时候具体怎么处帮我看看下面的图为什么我在8和11脚上测不到波形啊VCC=15VUs=0~0.012V494.1的电压调到12V[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1949941190713431.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有大侠在线吗?我现在用TL494调节送丝机的速度,可是好像这个片子一直处于保护状态,9、10脚一直没有输出,大家帮忙看一下我的电路图 2339401199428949.doc
@zhikai_hu
1脚电压太高了,使小于2脚的电压
