逆变/光伏/并网
给22A的电池充电应用多少A的充电器
给22A的电池充电应用多少A的充电器
内容同上,给22A的电池充电应用多少A的充电器.此问是因我有一个18AH的充电器,听说用它充22A不太好,又听说它可以给80AH的电池充电.所以想问个究竟.先谢谢
全部回复(7)
chyx
蓄电池充电用1/10电流充十个钟点为标准充电.22AH用2A充10个钟头就满了.充不满或过充都成问题
hbzjcjw
1.1A25小时更好
nathan112
对于多大的电池用什么样电流的充电器来充,我认为这个是没有定论的,如果充电器的控制性能够好,那么现在的较高技术,对于镍氢电池,充4-5个C是完全没有问题的,可能会对寿命有少许影响,对于铅酸电池来说,再提高一点电流也不会有任何问题,对于锂电池则建议充电电流小于0.5C较好,对于电力电池,镍镉电池,在充电控制较好的前提下可以选用快充或者超快充来充电,反过来说,充电控制不好,则电流只能越小越好,普通电池一定要小于0.1个C才相对安全;
就以上论点,电池容量和充电电流的关系,不能只看电流及电池容量,更重要的是充电器的控制性能,以及电池本身的类型,用处,是不是支持大电流充电
还是买个成品的3阶段智能充电器好.普通的变压器+二极管充电模式很落后,充电过程完全不受控制,只怕蓄电池坏的快.
j702031196
我个人是这样理解的.蓄电池充电是有一定的参数的.比如20AH的蓄电池
应该用2.5A---3A 来充电. 充电电流太大太小都对蓄电池没好处
蓄电池冲满时电压应为14.8V.充电电流应为50---100MA
cooky333
@j702031196
我个人是这样理解的.蓄电池充电是有一定的参数的.比如20AH的蓄电池应该用2.5A---3A来充电.充电电流太大太小都对蓄电池没好处蓄电池冲满时电压应为14.8V.充电电流应为50---100MA
铅酸电池充电在0.2C--0.25C之间最好,电池厂商推荐的充电电流
dypp
@cooky333
楼上的兄弟那个多少个C是什么意思啊?转换成多少A怎么转?
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
