请帮忙解决UC3854遇到的新问题
小弟现正在做UC3854电路,ENA端与Vcc端通过R=100K连接,结果输出驱动端可测到100kHz频率及其波形,直流输出电压为400V,空载时是560V,看这些数据UC3854应该是正常工作了,但使用仪表测试功率因数值时却只有0.62,无论怎么变化都不能获得正确的功率因数值,白百思不得其解.请问大哥、前辈,是什么原因导致这种现象,小弟我是初次使用UC3854,请指教!
全部回复(19)
@apbw
panther您好:剛剛在電源網發現了你所PO關於uc3854的文章,因為小弟我也是利用3854做180W的PFC電路,而我是跟著uc3854datasheet上的值來接的,而uc3854我是直接利用powersupply提供20V直流電(沒有透過boostconverter端來提供),但是我的電路接上去之後輸出就是永遠都是155V(110*1.414)!!!這是為什麼ㄋ??因為我已經試了好幾個月了,但是一直解決不了,希望您能幫個忙,謝謝您!!!我的MSN :jayshi1211@hotmail.com
用SA7527功率因子校正IC试试.
@apbw
我的MSN:winterspring99@hotmail.com
这就是boost电路不可缺少的拓扑结构,还有boost converter 提供的一个辅助电源不可忽视.,
@cailong222
你的分压比不对,如果分压对的话.可以在输出电容加一个假负载,Q值不高,是电感没有对.
大家好!
终于找到点希望了!
我也是在做APFC,用的也是uc3854,但是有问题一直解决不了,现在请教大家:
就是整流出来的电压通过一个30k的电阻接到15脚,可是上电后示波器在15脚测得的电压总是一个10-15v之间跳动的电压,就像一个三角波一样,但是这样的话14脚的三角波和输出脉冲就有问题,就是当15脚的电压上升时,14脚和脉冲为零,当15脚的电亚上升的15v时,14脚和脉冲会有值,直到15脚电压又再次下降到10v,14脚和脉冲也为零.这样的问题我找了三周的原因了,一直不知道为什么,现在请求大家帮忙看看,小妹在此谢谢了!
还有就是我先测试控制电路,所以主电路没有接进去,也就是说主电路里只有一个整流桥.电路基本上是按uc3854手册上的数据做的.
麻烦大家帮帮忙!
终于找到点希望了!
麻烦大家帮帮忙!
@liana_j
大家好! 终于找到点希望了! 我也是在做APFC,用的也是uc3854,但是有问题一直解决不了,现在请教大家: 就是整流出来的电压通过一个30k的电阻接到15脚,可是上电后示波器在15脚测得的电压总是一个10-15v之间跳动的电压,就像一个三角波一样,但是这样的话14脚的三角波和输出脉冲就有问题,就是当15脚的电压上升时,14脚和脉冲为零,当15脚的电亚上升的15v时,14脚和脉冲会有值,直到15脚电压又再次下降到10v,14脚和脉冲也为零.这样的问题我找了三周的原因了,一直不知道为什么,现在请求大家帮忙看看,小妹在此谢谢了! 还有就是我先测试控制电路,所以主电路没有接进去,也就是说主电路里只有一个整流桥.电路基本上是按uc3854手册上的数据做的. 麻烦大家帮帮忙!
我顶!!!!
@liana_j
VCC端的电压要达到17V左右,UC3854才能工作,你说的15V时14脚出现三角波说明芯片工作了,但此时主电路没接构不成闭环,16脚驱动肯定是没有的,因为此时电压反馈和电压反馈没接,乘法器输出没有
@liana_j
VCC达到17V左右UC3854才工作,你说15V时14脚出现三角波说明此时芯片已经工作,但此时16脚不会有驱动.因为主电路不接构不成闭环,电压和电流反馈都没有,那乘法器输出就没有
