高压电源请教
高压电源请教
本人正做一种高压电源,输出8KV左右(0.5mA恒流),用于空气消毒、除尘,想请各位大侠指点一二.最好能利用现成的电视机行输出变压器.谢谢.
全部回复(25)
xing_xf
我已开发成功
8000v3mA 9000V  12000V 30瓦AC\DC,软开关技术.
这么小的功率,用FLYBACK就可以了.
电视机的行输出好象就是用的FLYBACK.你可以参考一下.关键是要考虑到变压器的分布电容对电路工作的影响.
我做的都是大功率的,最小的也有60KV/8mA了.
szrg
@乞力马扎罗的雪
这么小的功率,用FLYBACK就可以了.电视机的行输出好象就是用的FLYBACK.你可以参考一下.关键是要考虑到变压器的分布电容对电路工作的影响.我做的都是大功率的,最小的也有60KV/8mA了.
不懂就问:
我没做过高压输出,象这种高压输出,MOS管和整流管怎么选?常用那种电路结构?望赐教!谢.
gaga
@乞力马扎罗的雪
能否做到100KV/1A?
能否做到100KV/1A? 或100KV/1.2A?
@szrg
不懂就问:我没做过高压输出,象这种高压输出,MOS管和整流管怎么选?常用那种电路结构?望赐教!谢.
如下,希望你满意.
MOS管的耐压和你的输入电压有关,与输出电压关系不大.由于你的电源要求的功率小,所以可以采用FLYBACK.次极整流管需要用硅堆,根据电压和电流的需求选取.
@gaga
能否做到100KV/1A?能否做到100KV/1A?或100KV/1.2A?
单机没做过这么大功率的,不过并机可以.
采用均流技术可以保证并机的负载均衡.
倒是见过医疗X光单机做这么大功率,但不是连续输出,是间歇输出.单机连续输出100KW的功率,初级电流太大了.
bg4tfw
@乞力马扎罗的雪
单机没做过这么大功率的,不过并机可以.采用均流技术可以保证并机的负载均衡.倒是见过医疗X光单机做这么大功率,但不是连续输出,是间歇输出.单机连续输出100KW的功率,初级电流太大了.
请问斑竹
100KV我没什么概念,想请问耐压问题怎么处理,还有输出是多个绕组整流以后串联还是倍压整流的方法?不管是前者还是后者整流二极管的选择都是个问题.是用低耐压的管子串联加均压电路还是用高压硅堆?我现在做的高压电源用的整流二极管是500MA  6KV 反向恢复50NS,不知道是军品还是工业档的,是从国外买的将近300元一个.一个高压电源用了几十个啊!请斑竹赐教!!!先谢过了!!
@bg4tfw
请问斑竹100KV我没什么概念,想请问耐压问题怎么处理,还有输出是多个绕组整流以后串联还是倍压整流的方法?不管是前者还是后者整流二极管的选择都是个问题.是用低耐压的管子串联加均压电路还是用高压硅堆?我现在做的高压电源用的整流二极管是500MA  6KV反向恢复50NS,不知道是军品还是工业档的,是从国外买的将近300元一个.一个高压电源用了几十个啊!请斑竹赐教!!!先谢过了!!
你好.
目前我做的电源基本都是采用倍压整流的办法.但如果输出电流比较大,就只好采用多个绕组的办法了.
整流二极管我是采用硅堆的.我用的是30KV/20mA的管子,价格我不清楚,是老板直接从国外带进来的.我是不大考虑成本的,成本让老板考虑去,反正大功率用大管子,这个障碍我们是不可能绕过去的,只要别把裕量留的太大造成浪费就行了.国内的硅堆不太可靠,时间长了就容易坏.
bg4tfw
@乞力马扎罗的雪
你好.目前我做的电源基本都是采用倍压整流的办法.但如果输出电流比较大,就只好采用多个绕组的办法了.整流二极管我是采用硅堆的.我用的是30KV/20mA的管子,价格我不清楚,是老板直接从国外带进来的.我是不大考虑成本的,成本让老板考虑去,反正大功率用大管子,这个障碍我们是不可能绕过去的,只要别把裕量留的太大造成浪费就行了.国内的硅堆不太可靠,时间长了就容易坏.
谢谢斑竹!
谢谢斑竹!
anxia
@乞力马扎罗的雪
我在做高壓電源,請問幾個問題:
   1;什麼是flyback?
   2:我用星號發生器控制三極管2sd313,電源是dc15v,初極L=57uh,匝數比1:200,輸出電壓隨頻率變化,33k頻率時,電壓輸出有22k,33k以下電壓隨頻率
上升,33k以下電壓隨頻率下將.根距匝數比,電壓輸出應該是3000kv,電壓這麼高r如何解釋?
@anxia
我在做高壓電源,請問幾個問題:  1;什麼是flyback?  2:我用星號發生器控制三極管2sd313,電源是dc15v,初極L=57uh,匝數比1:200,輸出電壓隨頻率變化,33k頻率時,電壓輸出有22k,33k以下電壓隨頻率上升,33k以下電壓隨頻率下將.根距匝數比,電壓輸出應該是3000kv,電壓這麼高r如何解釋?
1,flyback就是反激.
2,你怎么说的两个都是33K以下?我估计是33K以下,随频率上升而上升,33K以上随频率上升而下降.根据匝比,输出电压是15*200=3KV,但是,由于变压器的漏感和分布电容在33K处发生谐振,会使次级电压升的很高的.
vrmking
@乞力马扎罗的雪
1,flyback就是反激.2,你怎么说的两个都是33K以下?我估计是33K以下,随频率上升而上升,33K以上随频率上升而下降.根据匝比,输出电压是15*200=3KV,但是,由于变压器的漏感和分布电容在33K处发生谐振,会使次级电压升的很高的.
hi,请问用高压硅堆,你的频率做多少kHz?发热情况如何?
anxia
@乞力马扎罗的雪
我用高壓棒測交流信號,將測的兩腳交喚後電壓又不一樣,正麼解釋,哪個是真實值?
anxia
@vrmking
沒測直流電壓.
現在有些發熱,不是太熱.
@乞力马扎罗的雪
雪大師,高壓輸出是直流嗎?那整流電解電容怎麼用?用那麼高的電解電容嗎?
@anxia
不清楚怎么回事,可能是你的变压器次级波形不对称有影响吧.
如果要直流的话,需要整流的.高压电源一般输出电流不大,mA级.对电容容量要求不高,一般用高压薄膜电容或瓷片电容.不用电解电容.
anxia
@乞力马扎罗的雪
測直流高壓也是這樣,
   不知你用什麼設備測高壓?我用的是高壓棒,衰減1000倍後用萬用表測得,
直流高壓的正負機交煥後測的電壓差的較多,這不應該是波形不對稱,
你用的測量億器有這種現相嗎?
nanxiang51
@乞力马扎罗的雪
我们也在做高压的10kv,,我们的次级整流管用一串二极管串的,,感觉太大了,,没用过硅堆,,也没概念,,还请指教..
次级多个绕组是不是就是多绕组串联升压??
nanxiang51
你的控制芯片是什么啊??
@anxia
測直流高壓也是這樣,  不知你用什麼設備測高壓?我用的是高壓棒,衰減1000倍後用萬用表測得,直流高壓的正負機交煥後測的電壓差的較多,這不應該是波形不對稱,你用的測量億器有這種現相嗎?
那就奇怪了.
我没有用高压棒,我就是用电阻分压来测的.
icmaster_0
@乞力马扎罗的雪
电容的值怎么选呢?比如3KV,50mA的输出,要多大电容呢?
@icmaster_0
可以简单地用C*ΔV=I*Ts来估算.不过还要看你具体的电路形式.
icmaster_0
@乞力马扎罗的雪
这里的ΔV、Ts指的是什么呢?Ts是开关管频率的倒数吗?谢谢
阿q小弟
@乞力马扎罗的雪
求教雪大师:最近用FLYBACK做一高压输出源,输出AC3000V,输出后用倍压整流升至12000V,变压器采用普通开关电源绕法,次级1070TS,用的是QZ0.15的高强度线绕了9层.电源工作一段时间后,发现初级电感量急聚下降,几乎没有了.并且电源工作中,发现磁芯带有高压,而我的绝缘感觉做的也挺好的,不知道磁芯为什么会带高压.也不清楚电感量为何会下降?请雪大师指教 ,不胜感激.
