·变频器节能原理到底是什么?
·变频器节能原理到底是什么?
我是个才入行的新人,有点问题想请教一下各位.变频器用在电机上节电节约的到底是哪部分电能?是电机内部摩擦的损耗减小了?还是电机负载变化引起电流的波动的损耗减小了?我想两者都有吧?那请问哪个是节约的主要方面?还有其他地方的节约吗?
全部回复(4)
darktiger
比如风机 风机如果一直高速运转肯定费电啊
低速就好啊 够用 省电!
自动控制中的水泵 用电压来调速 效率低
其他的 比如 变频空调……
我就这么一点!
谁来补充一下!
topman
比如风机水泵类的设备,过去是靠调节风门阀门控制流量,而电机恒速运行,很大一部分能量消耗在了风门阻力上了,效率也不高
正弦波
@darktiger
比如风机 风机如果一直高速运转肯定费电啊低速就好啊 够用省电!自动控制中的水泵用电压来调速效率低其他的比如变频空调……我就这么一点!谁来补充一下!
提高功率因素
深夜幽灵
变频器也并非说全部是节能的
如果用在抽油机上是相当节电的,在基频以下节电率可以达到30%以上,但基频以上就是为了速度,所以变频用来调速都是大同小异的,但主要还是减小了机械强度,提高了功率因数,减小了对电网的污染,也是国家提倡的
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
简单的PWM式MPPT
百能电器
