很有趣的电感变化问题!此话题欢迎各位参与讨论
今天遇到一磁棒电感,在金属盘外测试是14.0mH,但是在金属盘里测却是10.0mH;
(NOTE:此金属盘在拉上仅起运输作用);此问题是啥原因?欢迎各位参与讨论;
个人以为金属盘起到屏蔽作用,切断磁力线回路,应该说是反射磁力线;减少磁力线在空气中回路;依L=N*Q/i=N^2/(Rg+Rc) R=L/u*s Rc不变;
全部回复(9)
jzp19780127
原因应该是你说的那样!同意你的说法
楚天?
应当是仪表问题.
金属盘如果是铁磁类的,电感量应该增加.如果是铜铝之类的非磁性金属,那么对电感的影响应该很小才对.
请查明所用仪表的检测原理.
sixbrother
我们都用塑胶盘!
zzt7902
实验 结果 确实 电感 变小了
我试过了
greenmantis
金属对电感应该有影响,铁磁材料可是电感周围磁场改变,非电磁金属材料在交变磁场中会有感生磁场,同样影响电感.
楚天?
@greenmantis
但是这种影响很微弱,普通仪器是测量不出来的.
wwqwwq
磁棒电感实际是介于空心电感和闭合回路(实心)电感之间,金属是增加了磁路,那一段不走空气中,而走金属内部,你让金属盘缓慢离开,就发现电感的降低.在金属盘离开很远以后,就是磁棒的真实电感了.
leaf1998
@wwqwwq
请问未加金属盘时,空气中磁路很小吗?我倒认为减少磁路截面积
wwqwwq
@leaf1998
空气中磁阻大
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
沈夜
