TOP227为什么不能做输出150V以上的电源?
我发现用TOP227做输出150V以上的电源非常不易,不是不能启动,就是不能带容性负载,大家是否也有同感.
全部回复(18)
做成DCM方式.
sun_py6
@世界真奇妙
做成DCM方式..
好人!啥叫DCM方式,不动哎.
@sun_py6
好人!啥叫DCM方式,不动哎.
DCM方式就是当原边功率管开始导通时变压器的储能已经释放完,表现为功率管的电流波形为纯三角波,而非直角梯形波,可在功率管漏极测得.为此,推荐原边电感量(AC220V输入时)不超过330微亨.付边每伏的匝数是原边的2到3倍.
另外,由于TOP227的频率高,为100K,变压器绕制工艺一定要注意分布电容要小,绕组之间垫不少于三层绝缘胶带,一个绕组需要绕多层的,层间垫不少于两层绝缘胶带.输出整流管要用性能优秀的MUR型超快二极管.
sun_py6
@世界真奇妙
DCM方式就是当原边功率管开始导通时变压器的储能已经释放完,表现为功率管的电流波形为纯三角波,而非直角梯形波,可在功率管漏极测得.为此,推荐原边电感量(AC220V输入时)不超过330微亨.付边每伏的匝数是原边的2到3倍.另外,由于TOP227的频率高,为100K,变压器绕制工艺一定要注意分布电容要小,绕组之间垫不少于三层绝缘胶带,一个绕组需要绕多层的,层间垫不少于两层绝缘胶带.输出整流管要用性能优秀的MUR型超快二极管..
您说的DCM方式是否就是非连续方式,明天我把变压器的参数传上来,您帮我看看,这里我先谢了!
@sun_py6
别爱我
@世界真奇妙
是.
我也想学习一下.
sun_py6
@世界真奇妙
您好!我用磁芯是2KBD,EC35B.初级26匝,分两次绕.次级30匝.馈级3匝.绕制方法,先初,后次,再馈,最后再初.
sun_py6
@sun_py6
这参数对不对大家说个话呀?
@sun_py6
这参数对不对大家说个话呀?
输出多少电压,电流?
哲远
所有的TOP元件均不能输出150Vdc以上(我试验过,最多120Vdc)!别费劲了!
sun_py6
@世界真奇妙
输出多少电压,电流?.
输出150v,负载10k.
sun_py6
@哲远
为什么?!这真是迈不过去的坎吗?高手都来说说啊!
sun_py6
@哲远
我将输入电压AC,慢慢上调可以启动,输出电压DC150V,但快速上电,电源不能启动.我怀疑是变压器的漏感大了,你说TOP输出电压不能超过DC120V,为什么呢?
sun_py6
@sun_py6
顶一下,真的没人做出来?!我要是搞定岂不是第一人啦.
@sun_py6
你把输出滤波电容总容量降到100微法以下就可以搞定了.
sun_py6
@世界真奇妙
你把输出滤波电容总容量降到100微法以下就可以搞定了..
谢谢你!曾这样试过,换成2×47UF,有时行,但完全不能带容性负载.为什么?
@sun_py6
电容储能能量与电压的平方成正比,150V100UF的储能已经相当于15V10000UF的储能能量.如果用工作频率100K的TOP227做15V输出电压,没有人输出滤波用10000UF这么大的电容,所以在做低压输出时,TOP不会暴露出难于带容性负载的问题.
其实3842类也有这问题,只不过改变其外围电路的参数,可大大改善而已.如果你想验证一下,可使用UC3843,把3脚电流取样的滤波RC减小,当然还要在输出整流后多接电容.就会出现与TOP同样的情况.
TOP已经把所有的参数都做死了,只能是外电路来适应它了.
至于为什么TOP难于带容性负载,这个问题三言两语难于说清楚,通过以上的实验你可以自己去体会.
sun_py6
@世界真奇妙
电容储能能量与电压的平方成正比,150V100UF的储能已经相当于15V10000UF的储能能量.如果用工作频率100K的TOP227做15V输出电压,没有人输出滤波用10000UF这么大的电容,所以在做低压输出时,TOP不会暴露出难于带容性负载的问题.其实3842类也有这问题,只不过改变其外围电路的参数,可大大改善而已.如果你想验证一下,可使用UC3843,把3脚电流取样的滤波RC减小,当然还要在输出整流后多接电容.就会出现与TOP同样的情况.TOP已经把所有的参数都做死了,只能是外电路来适应它了.至于为什么TOP难于带容性负载,这个问题三言两语难于说清楚,通过以上的实验你可以自己去体会.
说得好啊!我要给你加分,可它说我不是核心成员不行,这里我先谢谢你了.
