LED照明 中国好方案
请教节能灯老化的问题
请教节能灯老化的问题
有人告诉我说节能灯要30S开\30S关来老化,我觉得是不是关的时间太短了,有没有人可以谈谈这个问题!
全部回复(4)
节能灯老化中其实是在于检验整灯的性能,开关主要是一个冲击作用,另外关灯的时间最好在于整灯冷却后再开效果会更佳,所以,关灯的时间主要取决于整灯的冷却的时间,30S时间应该是差不多的.
但在老化过程中一般不会去采用30S开30S关的,因为不现实.一般是采用高压、低压及中压去老化并在老化过程中冲击,只有在最后老化完之后才会让整灯冷却后再冲击的.
ziling_chen
@416098081
节能灯老化中其实是在于检验整灯的性能,开关主要是一个冲击作用,另外关灯的时间最好在于整灯冷却后再开效果会更佳,所以,关灯的时间主要取决于整灯的冷却的时间,30S时间应该是差不多的. 但在老化过程中一般不会去采用30S开30S关的,因为不现实.一般是采用高压、低压及中压去老化并在老化过程中冲击,只有在最后老化完之后才会让整灯冷却后再冲击的.
我原来是用4分半关\半分钟开,我觉得要让灯丝充分的冷却后才能考核整灯的性能!
hw37395549
不管开关多少,这只是个人的理解,没有标准。另这们操作坏多少为合格呢????
larry98012
@hw37395549
这种方式是没有一个具体的标准,只是行业的一做法,这种做法只能供公司内部的一个参考吧!!!!!
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
