我现在要做一个用12V蓄电池供12V灯具,要求恒流控制!电流大小可调,最大输出电流为2A!
想来想去,如果用恒流控制芯片,则:很少有12V供电的,且最大输出电流也就100-200mA.
如果用稳压芯片,则又需要一定压差,12V蓄电池供应无法输出12V
请教各位高手,指导一下,急用(面临下岗危机).谢谢
求:如何控制蓄电池恒流供电??
全部回复(14)
@binzy
好的,等我整理一下
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118213879.gif)
@binzy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118213879.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
注:用恒流芯片驱动两个三极管.CON2接负载灯具,灯具太两可以关掉一个三极管,R1,Q3,R6用来灯具状态检测.
请高手帮我分析一下,一:在加灯泡检测时会不会出现灯具不该亮时候会有漏电流使其微亮.二:三极管让它工作在饱和状态,可这是流过R3,R4的电流达到上A级,则电阻功率我想不出该如何解决.或者电路该任何改?
付:三极管B级最小驱动电流通常是多少?
谢谢
付:三极管B级最小驱动电流通常是多少?
谢谢
@binzy
注:用恒流芯片驱动两个三极管.CON2接负载灯具,灯具太两可以关掉一个三极管,R1,Q3,R6用来灯具状态检测.请高手帮我分析一下,一:在加灯泡检测时会不会出现灯具不该亮时候会有漏电流使其微亮.二:三极管让它工作在饱和状态,可这是流过R3,R4的电流达到上A级,则电阻功率我想不出该如何解决.或者电路该任何改?付:三极管B级最小驱动电流通常是多少?谢谢
现在的问题是 你的供电根本不能满足你的要求 而且恒流电路总会有压降的 按上电路 如果你调到2A 只电阻上的压降就有10V(两路工作) 所以行不通
我的意思是 要不就用DC-DC 要不就说明你的工作条件 电路功能 负荷情况 控制要求等情况 然后再综合考虑 以其他的方式实现所需
@230000
现在的问题是 你的供电根本不能满足你的要求 而且恒流电路总会有压降的 按上电路 如果你调到2A 只电阻上的压降就有10V(两路工作) 所以行不通我的意思是 要不就用DC-DC 要不就说明你的工作条件 电路功能 负荷情况 控制要求等情况 然后再综合考虑 以其他的方式实现所需
如果按上路的话,我把电阻降到〈=1欧姆的话,应该可行,只是如果让三极管工作在线性放大,怕会发热很厉害.我的电路整体要求:(12V蓄电池供给12V的灯具(最大功率20W左右)使用,要求:输出最好是恒流供应,而且可根据白天晚上来调节灯具亮度.)再次请教一下:DC-DC怎么实现,什么原理,能否提供些参考资料.
