UC3842反激电源输出满载与空载 时供电绕组电压变化大???
UC3842反激电源输出满载与空载时
输出电压差不多
但供电绕组电压变化大有4V之多
何解????
全部回复(13)
cnenlin
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118134816.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
shanzeng
@cnenlin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118134816.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
变压器没有计算精确,重新计算变压器
cnenlin
@shanzeng
变压器没有计算精确,重新计算变压器
呵能吧·#试试·#
c3
@cnenlin
VCC的二极管出来串一个10 ohm左右的电阻会好一点!
holyway
@c3
VCC的二极管出来串一个10ohm左右的电阻会好一点!
加个假负载, 增大一些最小占空比
输出主电源的功率远大于供电绕组的输出功率.
gyzzg
很简单,应该的
@gyzzg
很简单,应该的
什么应该的.要是我能做出这样的就好了,连后头的过流保护也可以省了.
gyzzg
@斯文败类
反馈的负载比较固定,控制取样一般取自主电压,反馈电路占空比跟作变化,多组电源在副电源上往往在加稳压
huitengda
wanggang123
@huitengda
急求解决办法:开机后指示二极管一亮一灭地闪,开机后指示二极管一亮一灭
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2491081225945342.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
7-mop
试下将供电绕组放在变压器内层看看,或者三明治绕法
yuyan
@7-mop
正常
