不用频率跟踪,仅仅根据电流判断行不行?
慢慢降低频率,当然高频变压器也要检测有没有大电流.
全部回复(12)
@美佐
本人用软件来实现频率发生和频率动态死区跟踪.4K-200K,有需要技术的可打电话13736528444
我公司生产各种高频线材,用于高频电磁炉线盘专用线,
以突出的高频低阻性能,使高频炉盘温升有效降低,工艺整
齐,可操作性强,目前已为广东各大知名商用电磁炉生产商
广泛采用.规格可从0.10*4-0.10*5000(截面0.03-40平方),
外层加绕阻燃丝包,外形为一股圆形或为扁形(可立绕减小盘
面直径便于通风散热),有效保护线材的内部漆层在操作过程
中不会受损,耐温180度以上,上锡方便,420度3秒直接上锡,
不需额外处理,耐压1000V-5000V以上.联系人:董生 13549803217 QQ:66108645
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3058801236649804.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3058801236649804.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@discussant
我说的是比较器再去控制3525的频率.当然仍然要经过阻容网络.利用4046的压控振荡最好,不过要加死区控制电路.
这样是行不通的~~用这样的电路来控制“控制频率”是不可取的~
首先在观点上就有错误~!~~如果需要使电源在不同的频率时候,一直工作在弱感区,光去提高或降低控制信号的频率是解决不了问题~~
当然在工作频率升高和降低的时候控制频率也要随工作频率变化~但是直接决定控制点是工作频率与控制频率的相位~~
利用4046的锁相环功能,低通漏波器输出的平滑电压去控制4046的压控振荡器...
如果用你的电路话~~就会有跟踪速度问题,当负载频率快速变化的时候,频率将跟踪不上~出现控制点大范围跳变/.
如果加入了RC的话控制频率的相位将发生很大的变化~~~很难将相位的移动控制在一个很线性的变化区域内~
一般的比较都是高阻抗输入~这样的话就会存在很严重的干扰问题~~~~而且要将比较器的输出电压控制得线性很好~~~
纯属个人观点有错误之处不承担任何法律责任.请勿跨省拘捕~~~呵呵
@lingbei123
这样是行不通的~~用这样的电路来控制“控制频率”是不可取的~首先在观点上就有错误~!~~如果需要使电源在不同的频率时候,一直工作在弱感区,光去提高或降低控制信号的频率是解决不了问题~~当然在工作频率升高和降低的时候控制频率也要随工作频率变化~但是直接决定控制点是工作频率与控制频率的相位~~利用4046的锁相环功能,低通漏波器输出的平滑电压去控制4046的压控振荡器...如果用你的电路话~~就会有跟踪速度问题,当负载频率快速变化的时候,频率将跟踪不上~出现控制点大范围跳变/.如果加入了RC的话控制频率的相位将发生很大的变化~~~很难将相位的移动控制在一个很线性的变化区域内~一般的比较都是高阻抗输入~这样的话就会存在很严重的干扰问题~~~~而且要将比较器的输出电压控制得线性很好~~~ 纯属个人观点有错误之处不承担任何法律责任.请勿跨省拘捕~~~呵呵
在功率比较低的情况下,可以吗?
