变压器半匝问题的产生及其影响
变压器半匝问题的产生及其影响
在变压器设计或应用过程中,大家可能发现过出现半匝的情况.或者在Layout时,为了走线方便,产生半匝.
一般情况下,半匝的产生将会给开关电路带来不利影响.主要是半匝产生了较大的漏感,增大开关管Spike.
下面分析一下半匝产生漏感的机理:
上图左边是没有半匝时绕线示意图,右边是有半匝(红色)时绕线示意图.
没有半匝时,磁通在中柱产生并经由边柱返回.
而有半匝时,磁通的路径就不一样了,黑色绕组的磁通由中柱产生并经由边柱返回.而红色绕组的大部分磁通由中柱产生并经由边柱返回.此部分磁通的耦合程度是很高的.但请注意,大家知道,电流必须闭合,因此,红色半匝的是流也必须闭合,但它只包围了磁芯的一个边柱.它产生的磁通,一部分经由中柱返回与黑色绕组耦合;而另一部分将直接经由另一个边柱返回,而未与黑色绕组耦合.按漏感定义:某一绕组未与另一绕组耦合的磁通所产生的电感.这半匝将造成一个极大的漏感.一般会是正常漏感的十倍以上.
通过上图,我们还可以发现,所谓半匝,并不是线圈抽头完成闭合角度占圆周的百分之五十.而是由于这半匝所包围的面积只有磁芯导磁面积的一半.因此,不论两抽头离得有多近,是3/4匝、5/6匝也好,只要它是如上右图那样连接,电流如此流通,它都将只是半匝.
全部回复(34)
好帖不顶,是斑竹的失职!
frank
@乞力马扎罗的雪
好帖不顶,是斑竹的失职!
頂...
huwuzai
@frank
頂...
我觉得关于半匝的问题;第一在选用骨架时次级这边选好,可以让出线直走,也就是说选骨架有内出线槽,这样就不会有半匝出现;关于漏感最主要的是次级这边,初级这边关系到不是很大的关系,市场上有这样的骨架,试着找找吧!
我曾做过两款电源,就有绕半匝的想象,其中一款的有半匝绕组的负载电流比较小,约500mA,做样调试都没问题;另一款的电流为6A,在做样调试时就出了点问题--满载6A时输出电压跌得很利害.因为当时交样很急,来不及重新设计PCB,最后还是摸出了解决的方法,客户使用下来很好.
     今天看了此贴,和我当时的考虑比较一致.大家顶楼主一下.
hotsps
@huwuzai
頂,不太明白,一般我們繞線都是繞在bobbin的中柱上,不會出現繞一半到磁心邊柱上的情況訝
我顶!右图中的虚线是指绕组的负载回路,而实线中的"半匝"相当于对边柱绕了半匝再和右图的红色绕组串联.我这样分析对吗?
@hotsps
这我想是当某个绕组的始端和末端不在骨架的同一边上.寻么接上负载后就必须形成一个电流回路.而无论负载的布线如何,这个电流回路都是以那一个侧边为圆心,所以这个绕组也就只占有半个圆,所以也叫半匝.
vrmking
我记得有篇专门的文献讲这个问题的,分析的很清楚
可惜忘了是哪个国外会议的了
tired
大批量产品在设计上还是尽量不要用到半匝,刨开EMI不提,主要是磁材烧制可能不均匀,特别是国产的,绕半圈的地方可能xxxxx.(滤波电感为了绕制或PCB走线方便出现的另算)
xiaodong
coolwater
好帖
如果我采用雙線并繞設計0.5TS﹐假設一般EE型CORE 10PIN Bobbin 繞組設為PIN1~2  0.5TS 0.5mm線2根﹐我的做法是﹐先用一根線接PIN1繞0.5TS從PIN6﹐10側CORE 頂部飛過接PIN2﹐另一根先從PIN6﹐10側CORE頂部飛出接PIN1﹐再繞0.5TS后到PIN1﹐5側結束接PIN2.這樣是否沒有問題.請幫忙分析.
挹江
@frank
頂...
顶!
andnie
ding
wmvigor
我想请教一下,对于罐型磁芯次级半匝是否也可以采用这种绕法.现在我是在罐型磁芯中心柱绕半匝,这样对变压器,输出电压有什么影响?
目前在输出负载轻时变压器有异常声音,输出重载异常声音消失,后我不知道是不是由于次级的半匝引起的?
bccuickwxf
好貼,頂
hzz7202
真是是个很不错的分析-顶
@tom-and-jerry
我曾做过两款电源,就有绕半匝的想象,其中一款的有半匝绕组的负载电流比较小,约500mA,做样调试都没问题;另一款的电流为6A,在做样调试时就出了点问题--满载6A时输出电压跌得很利害.因为当时交样很急,来不及重新设计PCB,最后还是摸出了解决的方法,客户使用下来很好.    今天看了此贴,和我当时的考虑比较一致.大家顶楼主一下.
你后来的方法是怎么样的,说来听听!!谢谢!!
hsyu
@wmvigor
我想请教一下,对于罐型磁芯次级半匝是否也可以采用这种绕法.现在我是在罐型磁芯中心柱绕半匝,这样对变压器,输出电压有什么影响?目前在输出负载轻时变压器有异常声音,输出重载异常声音消失,后我不知道是不是由于次级的半匝引起的?
为什么我的300V~24V的变压器有噪音呢?
好帖,分析的很好!
@电桥之都
好帖,分析的很好!
當BOBBIN是立式時,WINDING的起始端和結束端不在一側,就會出現半圈.比如5*5PIN的BOBBIN,WINDING偏來個10起1收,那沒有半圈才怪呢,最怪的是這個變壓器為什么要設計成這樣?
rhett
@幻影之神
要两个半圈才可以,一个是没有磁通的!
hd19852008
顶啊
twtujtishg
@hd19852008
顶啊
刚刚看到,好贴顶起
gushu
这是英文翻译的文件.翻译的不好,大家参考. 1417611180713682.doc
舒理
我个人觉得以上分析没均没有抓到要害
实际上这里的功耗主要不是由漏感引起的
而是由于磁通的相互抵消产生的
zhj1220
@舒理
我个人觉得以上分析没均没有抓到要害实际上这里的功耗主要不是由漏感引起的而是由于磁通的相互抵消产生的
请教高手朋友:
LINER,输入120v60hz,输出DC3v200ma,要求符合CEC三级和四级标准的话,怎么设计,麻烦高手给个建议;我公司暂时工程解决不了.望请帮忙.
另外输出12v700maCEC三级标准怎么设计,也烦请告之,谢谢!
transformer1
@gushu
这是英文翻译的文件.翻译的不好,大家参考.1417611180713682.doc
gushu :
  兄弟,您能不能把原文貼出來!!!
非常感謝!!
transformer1
30
2008-01-17 18:54
@zhj1220
请教高手朋友:LINER,输入120v60hz,输出DC3v200ma,要求符合CEC三级和四级标准的话,怎么设计,麻烦高手给个建议;我公司暂时工程解决不了.望请帮忙.另外输出12v700maCEC三级标准怎么设计,也烦请告之,谢谢!
好帖不能沉!
  頂起來
@transformer1
好帖不能沉!  頂起來
虽然我不知道2种绕法有什么不同,客户如果要不交叉绕制就是1.5T这很好做,如果要交叉我们就在起线和收线上加个PVC套管.这样工艺要麻烦些
