请教等离子切割机二极管击穿问题
我在一家电焊机厂工作,想请教各位影响等离子整流管击穿的原因都有哪些,除了二极管本身耐压不够还有那些原因
全部回复(13)
xgl521
保护不好,就是吸收没搞好,反向漏电电流大了
zgy8825
一般经验是耐压问题,有个帖子讨论过这个问题,不建议用全波整流,最好是桥式整流,归根到底还是耐压的问题.
h81848884
@zgy8825
ny bg
@xgl521
我把整机图片发上来看看昨天没传上500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2464721235793568.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xgl521
有什么好的保护电路吗?
或者有其他机型的等离子全套电路板吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2464721235794703.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2464721235794757.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2464721235794803.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
alex0663
知道是那个二极管吗?
孙建宝
@alex0663
知道是那个二极管吗?
你布线很漂亮   但漂亮的同是注意保护线的长度      松下线比较乱  机器很好用
agx77
@孙建宝
四点吧.一看工作时发热是否太高,如是可能功率没够.二输出电压与管子耐压.三管子本身质量.四高频窜入.
秋雨_225
注意几点就行了,1.整流二极管要选用反向耐压1800V以上的,最小不能低于这个参数.2.高频放电器的间隙不能调得太大,一般在0.8mm-1mm.调得太大了,击穿空气隙的电压就更高,这样对二极管的损伤比较大,一定要注意这一点!我去年卖了一台同昌LGK-315的给客户,连续击穿了好几只二极管,后来我打开机子一看放电器间隙太大了,我给调小后,再也没有坏二极管.
@秋雨_225
@秋雨_225
谢谢你了,不知道你是做什么工作的.是个热心人,能够结实你我很高兴.
秋雨_225
@zhoujintaolove
我以前是做技术工作的,现在自己做焊机的销售,代理一些厂家的产品
hxkd741852
我觉得,一个是热击穿,就是管子取得小了电流余量不足,还有散热不足,再就是过电压保护不好,我注意到你的高频起弧限流电感与旁路电容体积有点小,这会使高电压窜到整流回路击穿整流管.不知能否将各个方向的图都发上来,让我们分析一下.
