问一个很菜的问题,关于工业控制计算机电源换成atx电源的方法.
家里的计算机电源坏了,单位有一个工业控制计算机的电源,但是接口却不一样,atx电源接口是20芯的,工控机电源接口是两个6芯的,工控机电源不提供一些3.3v什么的那些,我想请问,把20芯的那个接口接到工控机电源接口上,这个办法会不会有什么危害?谢谢各位大虾.
全部回复(3)
greatzhou
You can compare the two power units. Normally the power unit all with 12V, 5V, 3.3V, 5Vs. If you can connect each them correctly, it is ok to use the industrial power supplier.
散熱片
把工控電源拿去賣了, 再買一個ATX的電源就行啦.還可以賺點.
james_cheng
你的工业电源看来是个AT的,买个新的吧.
青龙出海
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
