反激电源输出滤波电容温升问题!
最近做了一款反激电源,12V/5A
满负荷输出时,MOSFET温度为60 整流管为69 变压器为62 可现在发现接在整流管后面的一个输出滤波电容(高频)1000uF/25V 温度达到71度.这些都是在环温26度下测的.不知道这些器件温升是否在可接受范围!!
全部回复(25)
cyg072
你的溫升在範圍之內
有点高.电解电容温度影响整机寿命.
左明
电源导热专家:安规温度过不了,我公司有高效导热绝缘材料,帮助你过安规,谢谢!
@左明
广告居然作到这里
左明
@易扬电子
广告居然作到这里
对不起,兄弟,路过啊!您要的样品正在申请中,可能要定做,所以时间会久点,见谅!顺祝周末愉快!
dy_stone
你用的电容至少是85度的吧,那就没有问题.
要降低的话,可以考虑用多个电容并联输出,或者选择ESR小点的电容.
qqpeng
@dy_stone
你用的电容至少是85度的吧,那就没有问题.要降低的话,可以考虑用多个电容并联输出,或者选择ESR小点的电容.
5A电流,用一个1000UF就行吗?高手
hysman
@qqpeng
是啊,要再加2个电容差不多!!
电解电容有温度指标及纹波电流承受能力指标.
一般1000微法25伏型号为CD110(2000小时85度)的电解在频率几十K时的纹波电流允许在1A到1.5A.
你测到的电解温度为71度是电解表面温度,其内部已高于85度.
12V5A的输出只用1只,显然寿命会很短.建议用(2000小时105度的电解)4只并联.
liu123
@易扬电子
有点高.电解电容温度影响整机寿命.
60W这种温度应该是相当底了才对,怎么会有点高呢?
qqpeng
@世界真奇妙
电解电容有温度指标及纹波电流承受能力指标.一般1000微法25伏型号为CD110(2000小时85度)的电解在频率几十K时的纹波电流允许在1A到1.5A.你测到的电解温度为71度是电解表面温度,其内部已高于85度.12V5A的输出只用1只,显然寿命会很短.建议用(2000小时105度的电解)4只并联..
用一个100UF电容温度只有71度,肯定测错了,至少100度以上的,
如果量产出货的话,一两个月就会把工厂赔掉都不行
我有一个进口12V5A电源,输出用两个3300微法25V电解(105度)并联.
3300微法25V电解的纹波电流承受能力可达2.5A以上.
amenyao
@世界真奇妙
我有一个进口12V5A电源,输出用两个3300微法25V电解(105度)并联.3300微法25V电解的纹波电流承受能力可达2.5A以上..
我是说在整流管后面的一个1000UF/25V电容,在滤波电感之后还有一个1000UF/25V的电解,只是那个电解温升比较低.就没提出来而已.
电容选的是105的.
我把那颗电容用线引出来,测它温度,还是有65度左右,应该是电容自已的温升,可能是纹波电流过大所至.
这些都在正常范围之内吗!!!
amenyao
@amenyao
我是说在整流管后面的一个1000UF/25V电容,在滤波电感之后还有一个1000UF/25V的电解,只是那个电解温升比较低.就没提出来而已.电容选的是105的.我把那颗电容用线引出来,测它温度,还是有65度左右,应该是电容自已的温升,可能是纹波电流过大所至.这些都在正常范围之内吗!!!
因为输出是用P型滤波,纹波电流主要是在电感前面的,所以电感后面那只电容温升不高.
我想知道好果要降低那颗电容温升,除了并一颗外,还有没有什么方法,比如改变滤波电感的感量什么的.不过我量过变压器二次端输出波形很正常.
@amenyao
因为输出是用P型滤波,纹波电流主要是在电感前面的,所以电感后面那只电容温升不高.我想知道好果要降低那颗电容温升,除了并一颗外,还有没有什么方法,比如改变滤波电感的感量什么的.不过我量过变压器二次端输出波形很正常.
我说的就是整流管后面,滤波电感之前,用两个3300微法25V电解(105度)并联.
@amenyao
反激电源输出电解的用量设计:整流管后面,滤波电感之前,主要考虑电解对纹波电流的承受能力;滤波电感之后,主要考虑电源输出的纹波电压大小.
@amenyao
巧妇难为无米之炊
amenyao
@世界真奇妙
反激电源输出电解的用量设计:整流管后面,滤波电感之前,主要考虑电解对纹波电流的承受能力;滤波电感之后,主要考虑电源输出的纹波电压大小..
并多个大容量低ESR的电容,肯定是好的,但现在PCB已经做好了.不知道各位电源电容温度在多少度以下比较合适.
amenyao
@世界真奇妙
巧妇难为无米之炊.
而且PCB板上也不充许有多加一颗电容的空间!!!!呵呵
zsqlx
@amenyao
你加个独石
@左明
哈哈.被逮了吧
dy_stone
@amenyao
如果你测的是电容铝极板上的温度的话,则测得和内部温度其实应该差不多的.如果电流纹波太大的话,考虑加个小电感,纹波小了,很多问题都解决了.量产之前rework应该是问题不大的吧.
一般而言,我们看到的电容大多是85和105度的,如果你测的温度准的话,应该温度没问题.
左明
@斯文败类
哈哈.被逮了吧
哈哈...还好!没有被删,和黄牌警告,只是想善意告诉准备试用和正在寻求类似样品的朋友们,何况我们的东西都是有品牌的进口货,不是地滩上的水货啦!谢谢!!!
amenyao
@zsqlx
你加个独石
加个独石有效么,加多大的呢?
zsqlx
@amenyao
加个独石有效么,加多大的呢?
表贴 10uf 16v 两个
