![](http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20043271112520.gif)
AT 开关电源电路图
AT 开关电源电路图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20043271112520.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(50)
@hualong
大侠请问AT与ATX的区别吗?好象这个一样有PG及PSON输入端,而且一样有STANDBY电源啊.还有上一问中,图中有STANDBY电源给TL494提供工作电源,主电路工作应该是它激式的吧即由TL494来驱动变压器T2,然后T2再驱动两个开关管使主电路工作,这样分析是不是正确?
AT 和 ATX
都是他激式.
但AT是自激启动,区别是两开关管BC间都有启动电阻,一般取330K,前帖中提到的绕组使推动变压器在此时相当于电流反馈型电子变压器中的磁环绕组.电路自激. 主变感应电动势经整流给494提供电源(从略),AT无辅助电源.
ATX无须基极电阻,但有辅助电源,并始终工作,输出十5伏给CPU,输出18伏给494......上图中辅变输出两绕组搞換错.
都是他激式.
这是200W PC ATX 开关电源电路图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098964755.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098964755.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
