电子产品安全距离及其要求
1120620401.doc
电子产品安全距离及其要求
全部回复(14)
@lele11
好吧,老弟,首先告诉你哈。我是姐姐,不是兄弟。另外,我们的机子是空气净化器,要符合UL867标准。对于整机,只是提到电路板相反电位间爬电距离为6.4,电气间隙3.2mm。没有提到保险管后的的线路要例外。因为我们有款机测试时,美国佬说达不到要求,看了看知道是保险管后的线路,并且是安全隔离变压器后面的线路。
不知道你是姐姐还是妹妹,先感谢您告诉我那么多,恩,为了表示我的诚意,送你一朵玫瑰吧500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121653652.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121653662.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我回去找了不少关于这方面的资料,好象没有看到有明确的规定呢,我想您们那有去测试过,应该是没有错的,不过我手中没有UL867的标准,能不能请您(大姐姐or小妹妹)传上来给我(大哥哥or小弟弟)看看呢?
等你回音!!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121653825.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@刘568077
不知道你是姐姐还是妹妹,先感谢您告诉我那么多,恩,为了表示我的诚意,送你一朵玫瑰吧[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121653652.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121653662.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我回去找了不少关于这方面的资料,好象没有看到有明确的规定呢,我想您们那有去测试过,应该是没有错的,不过我手中没有UL867的标准,能不能请您(大姐姐or小妹妹)传上来给我(大哥哥or小弟弟)看看呢?等你回音!!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121653825.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1121737272.pdf
其实这个UL867已上传多次啦。
其实这个UL867已上传多次啦。
@lideqing_517
我想咨询一下:美规标准:空气清新器的高压包距离人手易触及的距离一定是38.1mm吗?欧规标准:高压包的电气间隙与爬电距离必须要按60335-2-65中的1.414XU+750V/1min来验证吗?谢谢
1、一般,我是看用实验手指是否能触及,判断人手到带电部件的距离。
非绝缘高压部件间爬电距离按UL867,电压在10,001~15,000时,,对于高压包是38.1mm ,参表22.2。应该不是对人手触及的距离限制吧?
或者也是,我也糊涂了:(
2、同样,IEC我也是按实验手指判断。
爬电距离按IEC60335-2-65,带电部件与如下部位:易触及金属部件或紧贴在绝缘材料表面的金属箔;变压器的输入电路;变压器的铁芯。的距离按工作电压超过4000V时,按你所提到的那个公式。
电部件与绝缘材料表面的金属箔的爬电距离要求看,似乎是要求人手到高压包的距离。
希望有高人发发指点才好。
或者也是,我也糊涂了:(
2、同样,IEC我也是按实验手指判断。
希望有高人发发指点才好。
@lele11
1、一般,我是看用实验手指是否能触及,判断人手到带电部件的距离。非绝缘高压部件间爬电距离按UL867,电压在10,001~15,000时,,对于高压包是38.1mm,参表22.2。应该不是对人手触及的距离限制吧?或者也是,我也糊涂了:(2、同样,IEC我也是按实验手指判断。爬电距离按IEC60335-2-65,带电部件与如下部位:易触及金属部件或紧贴在绝缘材料表面的金属箔;变压器的输入电路;变压器的铁芯。的距离按工作电压超过4000V时,按你所提到的那个公式。 电部件与绝缘材料表面的金属箔的爬电距离要求看,似乎是要求人手到高压包的距离。 希望有高人发发指点才好。
非常感谢!请问有英文版的IEC/EN60335-2-65吗?能不能上传?
