逆变/光伏/并网
EE55磁性
EE55磁性
EE55磁性5对75N75变压器前级0.9线6股,次级0.53*2股可以做1000W吗.
全部回复(13)
以你的参数很难做的到,0.9*6=7.2平方毫米,足KW用在12V蓄电池电流达到120A以上,120A/7.2=?A/平方毫米?线圈很难承受,发热大的将无法接受,用24V这个参数还可以去1000W
豆芽菜
@11455355
老大你算错了,他的初级线径合计不足4平方,按载流7A来算也不能达到1000W
@11455355
不知道它说什么意思,是0.9*6两组还是0.9*3+0.9*3
玩玩
@11455355
是EE55初级0.9*6根+0.9根*6根饶4T次级0.53*2饶120T
豆芽菜
@玩玩
0.9线截面积为0.635平方x6=3.8平方,按载流7A来算输出功率约为650W
江南春晓
@豆芽菜
直径0.9,实有线径算0.85,则r=0.425,面积=3.14*r*r=3.12*0.425*0.425=0.57,总截面积=0.57*6=3.4平方,按载流7A来算,只有P=30W,是这样吧
江南春晓
@江南春晓
算错了,应该是:按载流7A来算,则总载流约I=30A,P=IU=30*12=360W
刘华
@豆芽菜
豆兄,算W的工式是什么啊
tutu
@玩玩
初级功率 3.142*0.45*0.45=0.636255 0.636255*6*7=26.72271A W=12*26.72271=320W .要是推挽的两组主线圈电流可以合并计算的话,确实有640W.
cwm0
能达到,因鱼机不是连续工作的,电流超1.5倍,发热不会很大.
yang9845
@cwm0
对,鱼机最多只能算百分之六十暂载率.加风冷可以用,只是4T有点多了.
玩玩
@yang9845
哈哈.按原参数变压器饶制成功.EE55初级0.9*6根+0.9根*6根饶4T次级0.53*2饶120T.请各位等待我的下水结果.,初步灯试验,安装一对75NF75管子带200W灯泡用万用表测试,还有220V,不加散热片管子两边温度一样.空载电流100MA.表示变压器饶制非常成功.下一布整机安装.但还有一个问题还没有解决.sg3525前级驱动问题,为什么不加腾图驱动正常.加上8550和8050就炸管,希望高手能给个成熟的大功率前级驱动电路.我是按下图做的,
yang9845
@玩玩
12V输出1000W用TC4420驱动.
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
电源先生(PowerMan)
