四节充电器整流二极管损耗的探讨
华太电子 标准四槽镍氢充电器(AC输入)
技术优势
◆ 交流输入适用范围:85V~264VAC
◆ 符合3C、UL、IEC等相关安全标准
◆ 四槽独立控制,指示灯独立指示
产品优点
1.采用10bitA/D单片机、12bitPWM单片机,采样精度达2‰,能够准确的监视电池电
  压、准确判断电池充饱点,-ΔV检测精度达-3.3mV充饱容量可在95%-110%范围内
2.同时运用最大电压、最大ΔT、最大温度、-ΔV、最大充电时间来判断电池是否充饱
3.兼容AA/AAA电池,自动识别AA/AAA电池
4.1~2节电池最大充电电流为1250mA,3节最大充电电流为900mA,4节最大充电电流为
  800mA
5.充电管理系统提供温度保护、过压保护、定时保护、短路护、输入反向保护、输
  出反接保护、电池低压保护
6.系统含测试模式,在SMT完成后进入测试模式可检测PCBA的具体性能;
7.系统耗电﹤100uA
由于我们是采用并联方式充电,当四节电池同时充电时,通过整流二极管电流在2A以上,管子很发烫,整流二极管的损耗分成三部分:开通损耗,导通损耗,关断损耗.我用的肖特基二极管是SBL1040CT,在通过2A电流条件下,管压降为0.33V左右,损耗功率为2*0.33=0.66W,加上开通损耗和关断损耗,实际损耗可能大于1W.,二极管的电流与电压,积分乘积为总损耗,但是又不知道怎么用示波器测试电流的曲线才好,怎样提高它的效率?请各位大虾赐教
全部回复(4)
qiuyy
使用同步整流的话,效率会提升很多.
@qiuyy
使用同步整流的话,效率会提升很多.
并联的时候输出电压很低(<2V),尖峰电流很大(>10A?),在这样的情况下似乎同步整流损耗也不会小到哪里去啊~
dirk_hu 大师最近有没有什么新的进展?
逍遥子
@云逸天涯
dirk_hu大师最近有没有什么新的进展?
现在流行串联充电.
用8个mos管串并在每个电池上.
