那位大侠知道能通过脉冲大电流的电容吗
那位大侠知道能通过脉冲大电流的电容吗
我需要能通过脉冲大电流的电容,600V 0.1UF.请知道的大侠们指点一下.谢谢了.
全部回复(5)
xiyz
CBB13金属箔式聚丙烯薄膜电容器
pulhmb
多大电流?
glr440803
@pulhmb
多大电流?
很大,估计有几百安,时间很短,估计几个毫微秒.CBB13可能不行,引线结构不好,引线与薄膜连结通不过大电流.能有引线结构好一些的吗?谢谢各位大侠.
chang0818
pulhmb
@glr440803
这个电容似乎可以找到,因为电流只有几百安培,时间十几个豪微秒.你要多少,干什么用,我有专门定做的,没有型号,可以免费提供几个给你试试.
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
沈夜
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
