请教有关开关电源中的几个问题
请教有关开关电源中的几个问题
各位大虾,本人在开关电源还只是个新手,有几个问题想请教一下,多谢多谢!
(1)整流后的滤波电容怎么确定?跟那些因素有关?
(2)RCD吸收回路中R、C怎么确定?跟那些因素有关?
(3)对UC3842而言,电源脚上的启动电阻大小怎么确定?
全部回复(17)
希望对你有用.
1,滤波电容的选择是考虑电容在两次充电周期之间放电造成电压跌落的从而产生的纹波的大小来决定的.如果电容前面有电感,设计就更复杂了,不仅要考虑电感的储能,还要考虑电感电流的变化情况.
2,RCD我们有文章讨论过,你搜索看看吧.
3,对UC3842的启动电阻,要保证在最小启动电压下,电源的输入电压减去UC3842的阀值电压再除以此阻值,电流值要大于UC3842的静态消耗电流.
@乞力马扎罗的雪
希望对你有用.1,滤波电容的选择是考虑电容在两次充电周期之间放电造成电压跌落的从而产生的纹波的大小来决定的.如果电容前面有电感,设计就更复杂了,不仅要考虑电感的储能,还要考虑电感电流的变化情况.2,RCD我们有文章讨论过,你搜索看看吧.3,对UC3842的启动电阻,要保证在最小启动电压下,电源的输入电压减去UC3842的阀值电压再除以此阻值,电流值要大于UC3842的静态消耗电流.
thank you
thank you for your help
weiby0911
@乞力马扎罗的雪
请教大师
雪老师:你能不能传一些RCD吸收回路计算的资料给我.weiby0911@126.com或weiby0911@mail.chinc.com
weiby0911
@乞力马扎罗的雪
老师你好!
雪老师,你好.刚刚看了你了一些你的论坛.我想向您请教几个问题.也就是你刚刚提到的滤波电容的选择和RCD吸收回路的计算?若我现有一种电源:INput 85-264Vac.OUTput 15Vdc现是反激式.D=0.45;F=60KHz  要求纹波Vpp为120mV  MOS用的是7A 600V.您能不能帮我计算一下,整流后的滤波大电容.若个别参数未提到,您先帮我假设.特别希望您能把计算过程给我,还有RCD吸收该如何取值为好.我现在是助工,若能得到你是帮助我将感激不尽!E-mail:weiby0911@126.com或weiby0911@mail.china.com我将等你的回复!谢谢!
@weiby0911
老师你好!雪老师,你好.刚刚看了你了一些你的论坛.我想向您请教几个问题.也就是你刚刚提到的滤波电容的选择和RCD吸收回路的计算?若我现有一种电源:INput85-264Vac.OUTput15Vdc现是反激式.D=0.45;F=60KHz  要求纹波Vpp为120mV  MOS用的是7A600V.您能不能帮我计算一下,整流后的滤波大电容.若个别参数未提到,您先帮我假设.特别希望您能把计算过程给我,还有RCD吸收该如何取值为好.我现在是助工,若能得到你是帮助我将感激不尽!E-mail:weiby0911@126.com或weiby0911@mail.china.com我将等你的回复!谢谢!
呵呵,最好有输出电流这个参数.
@乞力马扎罗的雪
呵呵,最好有输出电流这个参数..
雪老师,我也想要一份,谢谢!lsplqy@163.com
weiby0911
@乞力马扎罗的雪
呵呵,最好有输出电流这个参数..
假设是..
雪老师,我可以假设输出电流为3A,你能帮我吗?谢谢你!
@weiby0911
假设是..雪老师,我可以假设输出电流为3A,你能帮我吗?谢谢你!
我自己的计算方法,如果有问题,欢迎大家指正.
根据C*ΔV=Io*t,取ΔV=120mV,t=1/60K,I=3A,可以算
出C=417uF.实际上,由于电容自身的ESR和ESL的影响,
此方法计算的电容值仅是理论上的电容容量要求,实际电
路中要比这个值大很多.
假如次级纹波电流Isp值为5A(此值和电路的工作模式有
关).
考虑ESR的影响的话,假设一个电容的ESR为R,容量为C.
则需要的电容数量为n,可以参照下面的近似公式:
Io*t/(nC)+Isp(R/n)<ΔV
现有电容R=30mΩ,C=1000uF,代入公式可以算出n=1.7实
际取n=2.即需要两个这样的电容并联.
但由于PCB的走线等因素,实际的情况更复杂.如果输出
的纹波达不到要求,只好再加一级LC滤波电路了.
RCD电路论坛里讨论过,还有相关的资料可以下载,你自己搜索吧,把资料好好看看.
weiby0911
@乞力马扎罗的雪
我自己的计算方法,如果有问题,欢迎大家指正.根据C*ΔV=Io*t,取ΔV=120mV,t=1/60K,I=3A,可以算出C=417uF.实际上,由于电容自身的ESR和ESL的影响,此方法计算的电容值仅是理论上的电容容量要求,实际电路中要比这个值大很多.假如次级纹波电流Isp值为5A(此值和电路的工作模式有关).考虑ESR的影响的话,假设一个电容的ESR为R,容量为C.则需要的电容数量为n,可以参照下面的近似公式:Io*t/(nC)+Isp(R/n)
谢谢您,但我还有个问题想问?
就你上面提到的.AC侧的滤波大电容不是只跟开机关机时间有关吗?应该和输入电压也有关系吧?你上面算的好像是DC侧滤波电容吧?因为我原来的PC电源厂做时,只要改变AC侧大电容,就可以改变Turn On time,我是想请教你AC侧滤波大电容的算法,是不是就是你上面的那种方法?有点模糊,请再次请教!!!谢谢老师!!
@weiby0911
谢谢您,但我还有个问题想问?就你上面提到的.AC侧的滤波大电容不是只跟开机关机时间有关吗?应该和输入电压也有关系吧?你上面算的好像是DC侧滤波电容吧?因为我原来的PC电源厂做时,只要改变AC侧大电容,就可以改变TurnOntime,我是想请教你AC侧滤波大电容的算法,是不是就是你上面的那种方法?有点模糊,请再次请教!!!谢谢老师!!
啊!我搞错了.
AC侧滤波电容的近似计算是这样的:
Pout=Pin*η,η是效率.
Pin*t=C(V+ΔV)* (V+ΔV)/2 -CV*V/2
t=0.01s,假设η=0.75,V=100,ΔV=30
可以算出:C=174uF
weiby0911
@乞力马扎罗的雪
啊!我搞错了.AC侧滤波电容的近似计算是这样的:Pout=Pin*η,η是效率.Pin*t=C(V+ΔV)*(V+ΔV)/2-CV*V/2t=0.01s,假设η=0.75,V=100,ΔV=30可以算出:C=174uF
谢谢你
你这里提到的是△V,是指什么?是纹波吗?还有你那V取100V,但宽范围的,若85-264,你电压取多少?
还有一个问题:纹波电压与纹波电流有什么区别?
谢谢!!
@weiby0911
谢谢你你这里提到的是△V,是指什么?是纹波吗?还有你那V取100V,但宽范围的,若85-264,你电压取多少?还有一个问题:纹波电压与纹波电流有什么区别?谢谢!!
△V是指电容上的电压跌落.
V取100V是考虑输入电压最低时的情况.
纹波电压和纹波电流是共生关系.
weiby0911
@乞力马扎罗的雪
△V是指电容上的电压跌落.V取100V是考虑输入电压最低时的情况.纹波电压和纹波电流是共生关系.
你的意思是?
你上面提到的△T是电容跌落电压,我想知道你是你为什么设它为30V,而不是其它?还有你那个t,你是设工作频率为100KHz,对不对?老师,我是不是有点笨?打破沙锅问到底,不好意思!因为我真点不明白?谢谢!
@weiby0911
你的意思是?你上面提到的△T是电容跌落电压,我想知道你是你为什么设它为30V,而不是其它?还有你那个t,你是设工作频率为100KHz,对不对?老师,我是不是有点笨?打破沙锅问到底,不好意思!因为我真点不明白?谢谢!
△V原来是考虑在220V整流后的直流300V取10%的.
在全范围电压输入下,你可以考虑△V取的小一点,照顾低压时的情况.
t=0.01秒是考虑50Hz交流整流后是100Hz,周期为0.01秒.
是我没讲清楚,对不起.
weiby0911
@乞力马扎罗的雪
△V原来是考虑在220V整流后的直流300V取10%的.在全范围电压输入下,你可以考虑△V取的小一点,照顾低压时的情况.t=0.01秒是考虑50Hz交流整流后是100Hz,周期为0.01秒.是我没讲清楚,对不起.
我大概明白了
按你的意思是说:若在国内的话,我们的电压基本上都是220V,50Hz,那不是计算它的时候都可以取相同的△V和t吗?只是效率和功率不同而已,不是吗?还有你说要考滤到全范围电压情况下,应该是△V取大一点才对吧?它和开机关机时间没有关系吗???
@weiby0911
我大概明白了按你的意思是说:若在国内的话,我们的电压基本上都是220V,50Hz,那不是计算它的时候都可以取相同的△V和t吗?只是效率和功率不同而已,不是吗?还有你说要考滤到全范围电压情况下,应该是△V取大一点才对吧?它和开机关机时间没有关系吗???
△V可以由你自己决定.
△V小,输出电压的100Hz纹波小.
但如果输入滤波电容太大,开机冲击电流大,需要加以抑制.
weiby0911
@乞力马扎罗的雪
△V可以由你自己决定.△V小,输出电压的100Hz纹波小.但如果输入滤波电容太大,开机冲击电流大,需要加以抑制.
谢谢你!!
老师,谢谢你,现在我明白了.你是哪的?我的东莞,若有机会,我请你吃大餐,OK?我的E-mail:weiby0911@126.com,有空给我发邮件.谢谢!
