今天我看到一网友关于一次性电池和充电电池的帖子,根据自己的举出的事例得出结论:
目前市面上的充电电池,在部分电器上应用是可以的,但不能完全取代1.5V的碱性电池,将给使用者带来以下麻烦:
1、 在部分电器上,充电电池根本不能使用;
2、 部分可以使用,但效果欠佳;
3、 1.2V单次放电少,容量再大,电放不出,
4、 目前所有的充电电池,价格普遍过高,降低了消费者的使用兴趣,造成只有试用人,没有回头客;
而且提到:碱锰电池的开始放电时电压略高于1.5V,经过瞬间放电后,进入工作状态时的电压为1.5V.工作到截止电压1.1V时放电基本结束,工作压差保持在0.4V.镍氢可充电池的最高电压为1.2V,实际工作电压开始时就低于1.2V几乎接近工作截止电压,工作压差不足0.1V.
而后提出可以用1.5V锌锰充电电池可以取代.这观点对吗?
[讨论]充电电池因为电压是1.2V而不能完全取代1.5V的碱性电池?
全部回复(8)
对于这位朋友提出的几个问题,我个人的看法是:
现在很少有用电器只能使用碱性电池而不能使用充电电池,因为镍氢电池的标称电压是1.2V,但是充饱后也可以到1.4V.并且可以承受较大电流的放电,但是一般的碱性电池是不能被大电流放电的,并且碱性电池的电压使用一段时间也会下降到1.2V甚至更低.从长远的来看碱性电池是要被替代的.因为他还不利于环保.现在的镍氢电池的容量也越做越大5号的可以做到2500以上,7号可以做到1000以上这些都是碱性电池不能达到的.唯一的缺点就是价格贵,但是它的使用寿命也长(一般都能做到500次以上,好的可以到1000次).所以平均下来也划算.
以上只是我个人的片面的看法,如有不对之处还请指正.
@绿叶
对于这位朋友提出的几个问题,我个人的看法是: 现在很少有用电器只能使用碱性电池而不能使用充电电池,因为镍氢电池的标称电压是1.2V,但是充饱后也可以到1.4V.并且可以承受较大电流的放电,但是一般的碱性电池是不能被大电流放电的,并且碱性电池的电压使用一段时间也会下降到1.2V甚至更低.从长远的来看碱性电池是要被替代的.因为他还不利于环保.现在的镍氢电池的容量也越做越大5号的可以做到2500以上,7号可以做到1000以上这些都是碱性电池不能达到的.唯一的缺点就是价格贵,但是它的使用寿命也长(一般都能做到500次以上,好的可以到1000次).所以平均下来也划算.以上只是我个人的片面的看法,如有不对之处还请指正.
顶
