LED照明 中国好方案
关于POWREPCB library 的一个问题,我又要疯了
我想EDIT,DECAL可是老是出现the following library could not be
opened default
check the library paths in your library list
我点击确定键后出现
library $tmpaaax not found in library path file
我是新手,我是菜鸟请大家一定要回答呀
全部回复(2)
k432613
没有指定元件的外形.
hyjs
@k432613
没有指定元件的外形.
不是我把它删了重装又可以了
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
米修儿
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
