请教3842电源波形问题 内有波形图片
最近用3842做了一款电源 前两次实验板输出纹波噪声偏大 有200多mV 是开关噪声 噪声频率为开关频率,经过更改走线后 第三次板不但噪声没有怎么减少,而且发现MOS的波形也发生了异常,竟然出现两个震荡波 请高手指教 第三次实验板还有一个新问题 就是轻载时工作频率只有设计频率的1/4 而带到三瓦多的时候 频率变成工作频率的1/2 带到7W的时候才是开关频率,实在很郁闷,所以请高手们指点一下,我在此深深的感谢
以下是MOS波形图以及输出噪声图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/44571241486031.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/44571241486100.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
原理图前半部分
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/44571241486248.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请大家帮我看看为什么 谢谢了
全部回复(4)
请各位帮忙看看吧 谢谢了
leifalin
@qingang1982
请各位帮忙看看吧谢谢了
第二个振荡波应该是属于寄生振荡
leifalin
@qingang1982
请各位帮忙看看吧谢谢了
对照你的门极驱动波形,应该不难查出故障所在.
fsy1001
看你波形可以知道
你变压器的漏感很大,或者吸收电路参数有问题
你说的频率问题
可能的环路没有调整好
