求助:現在在充電器行業工作,請問一下我從那一塊入手比較快?
我是一名應界畢業生!現在在充電器行業工作!請問一下我從那一塊入手比較快!
現在我最困擾的問題是不知道怎麼計算參數!
全部回复(13)
你好像在台资工作,哪一家?
hippy128
这个问题也困绕了我N久了,就请各位大虾指点迷经
abt-bj
一个是电源,一个是电池.当然,如果具有智能化的还需要对单片机比较熟悉.这样,当务之急应该首先熟悉电源.就贵公司使用的电源类型开始入手比较好.
hippy128
@abt-bj
请问年做了多久了
abt-bj
@hippy128
请问年做了多久了
时间不长,98年年底开始.但是,在此以前零零星星接触了不少开关电源.
hippy128
@abt-bj
以后在学习中有问题的话就请叫你了
还请教诲
hippy128
@abt-bj
大虾,请问你们是怎么解决发热问题的呀
wz87587
@hippy128
大虾,请问你们是怎么解决发热问题的呀
我的3842控制的48V充电机插上电后没反应,灯也不亮;没有输出电压,段开电后还有很大的的感应电,电的手都会麻.而2SK1082管也好的,请各位老师指教一下.
hippy128
@wz87587
我的3842控制的48V充电机插上电后没反应,灯也不亮;没有输出电压,段开电后还有很大的的感应电,电的手都会麻.而2SK1082管也好的,请各位老师指教一下.[图片][图片]
我想应该是震荡电路有问题或者启动电路有问题,你所说的感应电应该是大滤波电容所存的电荷,你段开电后量一下电容两端是不是有300v左右的电压,如果有的话就看启动的时候是不是有波形到启动引脚,波形是不是正常,日正常就要看震荡是不是起震了,具体要拿好机或对资料对IC的工作条件引脚进行测量与对比就可以找到问题的.
我是菜鸟,如果不正确请批评指教
wz87587
@hippy128
我想应该是震荡电路有问题或者启动电路有问题,你所说的感应电应该是大滤波电容所存的电荷,你段开电后量一下电容两端是不是有300v左右的电压,如果有的话就看启动的时候是不是有波形到启动引脚,波形是不是正常,日正常就要看震荡是不是起震了,具体要拿好机或对资料对IC的工作条件引脚进行测量与对比就可以找到问题的.我是菜鸟,如果不正确请批评指教
你所诉也有道理,可我想谁能告诉我直接换哪个元件就能搞好.
湖狼
@wz87587
我觉得老兄说的对,要一级级找故障,最好是先看空载正常吗? 如果发热大还要看功率因数没有调对.
hippy128
@wz87587
没有实物和原理图是很难说清楚是哪个元件出了问题的,必须一步一步的找出问题,这样下次有同样问题时就好下手了,另外就是不可能像你说的那样就可以不劳而获的
hippy128
@湖狼
我觉得老兄说的对,要一级级找故障,最好是先看空载正常吗?如果发热大还要看功率因数没有调对.
功率因素怎么调整比较快和好呢,请问大虾
小弟先谢了
