充电 看似简单,其实不然.据我了解,大多数朋友都是糊里糊涂地充,有的充起包了、有的没充足而早早报废等等.有的电瓶用十多年,有的才用一、二年.是不是充电的问题.
哪位高手来奉献一下:多大电瓶用多大电流?充多长时间?
有的朋友说:不管多大电瓶,只要充得电瓶热了就充满了.(这样说对吗?)
还有市面上的全自动充电器,能适合各种大小不同的电瓶吗?
哪位朋友有 全自动充电器电路 发上来呗!谢谢!
电瓶正确充电问题
全部回复(9)
正确的充电方法对酸性铅蓄电池容量能否达到额定值及其使用寿命影响很大.分为初充电和补充充电两种. 1、初充电(指新蓄电池的使用)
分为两个阶段: 1)、以额定容量的 1/15-1/10 作为充电电流,充到电解液放出气泡,单格电压约为 2.4V 止.约需 25-30 小时. 2)、以第一阶段充电电流的 1/2 作为充电电流继续充电,到电解液放出剧烈气泡,单格电压约为 2.5-2.7V 时保持 2 小时.约需 20-30 小时. 注:第一次初充电完成后,电池还不能被完全激活,还要以额定容量的 1/10 的电流放电至单格电压降为 1.7V,然后重复充放电,直到电池容量达到 90% 以上(即放电时间在 9 小时以上),再用“补充充电”法充足,即可投入使用.
2、补充充电
方法与初充电相同,只是充电时间缩短了,且无需进行充放电过程.
第一阶段约需 10-12 小时,第二阶段约需 3-5 小时.
如果旧电池在使用中容量不足时,只需进行补充充电即可.
2、补充充电
@dou_siqi
正确的充电方法对酸性铅蓄电池容量能否达到额定值及其使用寿命影响很大.分为初充电和补充充电两种. 1、初充电(指新蓄电池的使用) 分为两个阶段: 1)、以额定容量的1/15-1/10作为充电电流,充到电解液放出气泡,单格电压约为2.4V止.约需25-30小时. 2)、以第一阶段充电电流的1/2作为充电电流继续充电,到电解液放出剧烈气泡,单格电压约为2.5-2.7V时保持2小时.约需20-30小时. 注:第一次初充电完成后,电池还不能被完全激活,还要以额定容量的1/10的电流放电至单格电压降为1.7V,然后重复充放电,直到电池容量达到90%以上(即放电时间在9小时以上),再用“补充充电”法充足,即可投入使用. 2、补充充电 方法与初充电相同,只是充电时间缩短了,且无需进行充放电过程. 第一阶段约需10-12小时,第二阶段约需3-5小时. 如果旧电池在使用中容量不足时,只需进行补充充电即可.
那用电动车充电器改成充12V的,这样效果好不好?
@dou_siqi
学习啦 谢谢!
