EE42加厚窗口截面积为2*1.2MM,磁通应是1900?取1500,推挽方波,频率25KHZ
10000000/磁通*频率*截面积*0.7(方波)
10000000/1500*25000*2.4*0.7=10000000/63000000=0.158
0.158*13.2(最高输入电压=电池带负载的电压)=2.08匹
除线损取2T+2T(初级输入组)
输出高压直流母线取270V(空载开环时应为310V)
0.158*310=49T(当输入最低电压时应取52T)
线径取值:
铜皮25MM*0.2MM=5MM平方*2(电流密度取7A/MM平方=70A*10.5V=735W)
输出线:(最大为13.2V*70A=924W,924W/310V=3A,为减少压降用双倍面积)3A*2=6A,考虑邹肤效应用0.5的线,0.2*4=0.8,7*0.8=5.6A
好了,算好了
输入绕组用0.2MM厚*2,宽25MM,2T+2T
输出绕组用0.5线径*4,52T
绕法:1/2次+初+1/2次
EE42变压器12V输入最大额定功率的实验
全部回复(66)
@少华
期待你的挑战极限!我们都支持你.
得到以上各位大师的支持,万幸之致.
我用EE42来实验,目的是给初学者一种启示,在制作的过程中自己也学到知识.
因EE42是最常用而好多人在用且出现很多问题,所以亲自尝试.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242104709.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
EE42,1.2*2,PC40
还是用3525/一级推动/3205*4+4(此方式最多用)
频率:根据以上各位大师的提议,20K---60K
初级用2+2(现不敢用1+1,最后成功后再尝试)
次级用52
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242104709.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
EE42,1.2*2,PC40
次级用52
@huamg
整流管用SF56在60K不知是否胜任?是超快恢复二极管,5A/400V,如60KHZ不知如何?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242107315.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是PC40的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242107356.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">下面这种应该是不能用[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242107396.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
SF56的trr在35ns可以的,就是耐压余量不够.
@huamg
得到以上各位大师的支持,万幸之致.我用EE42来实验,目的是给初学者一种启示,在制作的过程中自己也学到知识.因EE42是最常用而好多人在用且出现很多问题,所以亲自尝试.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242104709.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">EE42,1.2*2,PC40还是用3525/一级推动/3205*4+4(此方式最多用)频率:根据以上各位大师的提议,20K---60K初级用2+2(现不敢用1+1,最后成功后再尝试)次级用52
整流管用SF56在60K不知是否胜任?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242107315.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是PC40的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242107356.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面这种应该是不能用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242107396.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242107315.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
这是PC40的
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242107356.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
下面这种应该是不能用
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242107396.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@huamg
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242118873.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242118880.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242118888.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242118895.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@huamg
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242118873.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242118880.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242118888.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242118895.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我们支持你,铜带哪里搞的?
@huamg
向你学习.
@lizlk
可以就OK了,我还特别用小的散热片,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242140490.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242140490.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@huamg
可以就OK了,我还特别用小的散热片,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242140490.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
老兄,你的散热器上不是用的导热硅胶片吗?
@huamg
师傅,你好是用变压器胶纸.
想问你个问题,希望你能给点建议,我现在的电路是这样的情况:
第三个EC49的变压器上机测试了一下,觉得次级分开绕所产生的反峰比绕在一起要好很多,现在这个变压器的匝比为2:2:117,前级铜皮,次级单根0.75,但是很奇怪的是,按照这个匝比,次级输出电压理想值为700V,但是经实际测试得到的结果相差有点大,比如负载为4个200W的灯泡2并2串时,开环输出电压510V,电流2.1A,输入11.2V 130A,效率仅为74%,而负载为4个200W的灯泡串联时,开环输出电压680V,电流0.7A,输入12V 45A,效率为88%,这又看着似乎正常了,初级的滤波电容也不是很热.前面的510V似乎是低了点,不知是不是次级0.75的线电流不够啊?还有看MOS的G和D端波形还是有点变形的厉害,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/585911242324769.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">上面的是D端波形,下面是G端波形,5V/格,1uS.测试状态为输入11.2V 130A时.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/585911242324769.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@qs7785yj
想问你个问题,希望你能给点建议,我现在的电路是这样的情况:第三个EC49的变压器上机测试了一下,觉得次级分开绕所产生的反峰比绕在一起要好很多,现在这个变压器的匝比为2:2:117,前级铜皮,次级单根0.75,但是很奇怪的是,按照这个匝比,次级输出电压理想值为700V,但是经实际测试得到的结果相差有点大,比如负载为4个200W的灯泡2并2串时,开环输出电压510V,电流2.1A,输入11.2V130A,效率仅为74%,而负载为4个200W的灯泡串联时,开环输出电压680V,电流0.7A,输入12V45A,效率为88%,这又看着似乎正常了,初级的滤波电容也不是很热.前面的510V似乎是低了点,不知是不是次级0.75的线电流不够啊?还有看MOS的G和D端波形还是有点变形的厉害,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/585911242324769.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面的是D端波形,下面是G端波形,5V/格,1uS.测试状态为输入11.2V130A时.
0.75=0.38mm平方,用双线吧.
@huamg
试机失败,200W以上负载管热,变压器常温.可能与管有关,8只3205都是杂乱的.用统一的再试.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242448892.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242448904.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大师,PC40,EC42 EE??,EI??这些怎么区分啊?
@huamg
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242448892.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242448904.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242448892.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1278851242448904.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
