车载音响电源改制逆变电源 请高手赐教
我想用车载音响里面的生压电路改个小型的逆变器 请问用原来的磁圈可以做多大功率?用的是RM46N*2 TL494 我用原来电路把线圈初级改成4平方的线3T+3T 次级0.75 150T 为什么40W灯泡只能是发红? 请大家帮忙
全部回复(23)
@vkbvfhp
我第一个JJ也是用这样的低音炮改装的.当时原初级是用0.7*4绕4T,次级是0.7*3绕13+13T,用原推动,把次级改两组串联,这时接60W灯也达到了78V了.后经过几次的绕次级.在初级不变下,把次级确定为0.4*3绕150T,这样可以输出450V电压了.经二倍压,接一单硅输出,电鱼效果很好.
曾经修改 低音炮的这个逆变电路
12V变+-33V的
频率约35K
如改鱼机 变压器另行绕制
你的次级过多了 初级3T 次级80~100T足够
还有 场管可以换3205
如果工作中 场管单边发热厉害
请把原494输出 加4148及三极管部分 稍做改进
不然会推动不足
12V变+-33V的
频率约35K
如改鱼机 变压器另行绕制
还有 场管可以换3205
如果工作中 场管单边发热厉害
不然会推动不足
@尹川
看来我们还是有缘份的啊,我也是用这个电源改了一个,磁环还是这个,线也没有动,功率大于100W,单轨输出,在小溪里玩,效果比我做的其他鸡鸡都好,还省电.具体是变压器初级不动,次级是双线并绕的改成单线,就是以前的线圈是双线正负整流,改成单线正负整流,就有两个独立的正负整流的线圈.接上两个倍压电路,再把倍压正负串联,就有200多伏的电压,后面的单轨就不说了,一样的
尹老师,帮忙看一下,是不是这个东东,怎么改,指导一下,管子用的,101K,不过有一只损坏了,可不可以换成,75N75
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2962081242952440.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@笨鸟飞
尹老师,帮忙看一下,是不是这个东东,怎么改,指导一下,管子用的,101K,不过有一只损坏了,可不可以换成,75N75[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2962081242952440.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此电路图 见《电子报》合订本下册696页
@笨鸟飞
把494外围改成如图:将494的第4脚直接接地,第五脚用272P电容,第六脚用10K电阻.频率应该有40K了.
@vkbvfhp
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3282661242977682.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@笨鸟飞
我认为是可以的.以前我用过Z44,60N06都可以.最好两只一起换.你是不是把板子给锯了啊,可惜了.我 用这个改的,线圈的一次没有动,二次是双线正负整流,给分开改成单线正负整流,就是有两个整流电路,再串联起来.你可以试下的
@yxdnwxiu
这东西我都玩怕了,技术不到家炸了我不少管子,都快有100对了.看到都不想玩.还是EI和EE好玩,随便玩都不炸管
跟你一样,不过就喜欢环磁体积小,这个磁环做200W左右应该可以.看看我的这个,就是时间长了会发热,正考虑用风扇吹不知长时间工作是否可以.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3265391243153036.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@水陆空
跟你一样,不过就喜欢环磁体积小,这个磁环做200W左右应该可以.看看我的这个,就是时间长了会发热,正考虑用风扇吹不知长时间工作是否可以.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3265391243153036.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
场管上要加散热片...
@水陆空
你的频率是多少啊,原机的是20K,你的 数据公布下 啊,大家研究下
