为大家提供解决开关电源发热问题.
多数开关电源工程师在设计电源时都会碰的问题,我愿出微薄之力帮助大家,振兴中国电源事业.
全部回复(15)
mouldking
宽范围电源,输入电压低时开关管发热厉害,变压器也响,电压升高后就OK了,问题在哪里?是不是变压器匝比不合适?
@mouldking
噪声可试一下改变变压器的电感量和匝比及补偿网络.
低压发热问题可选择导通电阻较低的管子和增大电感量或增大散热器,但是两者可能有一种情况造成的
dragonbtv
DC-DC boost
磁环发热严重,我如何判断是铜耗还是铁耗造成的?
mouldking
@f-35战机
噪声可试一下改变变压器的电感量和匝比及补偿网络.低压发热问题可选择导通电阻较低的管子和增大电感量或增大散热器,但是两者可能有一种情况造成的
我想通过降低PWM频率和占空比来解决,如何?
转悠
@dragonbtv
DC-DCboost磁环发热严重,我如何判断是铜耗还是铁耗造成的?
磁损要大一些,假如铜线够粗的话.
dragonbtv
@转悠
磁损要大一些,假如铜线够粗的话.
换磁罐也热,加气隙有效吗?谢谢解答!
@mouldking
当然开关频率过高,电源产生的损耗也将加大,通过我今天仔细想了下,你的占空比设计的过大,所以在低压输入时,Ipack较大损耗大,容易产生振荡出现啸叫.
mouldking
@f-35战机
占空比太小,高压时也会出现振荡,还可能炸管.所以,我就将占空比设计得稍大了一些.也确实如你所说,低压时变压器有啸叫声,但很奇怪的是,有时稍微碰一下板,啸叫声就消失了.可以将磁芯设计得稍大一些来解决此问题吗?
f-35战机
@mouldking
将磁芯设计稍大一些对变压器温升有所降额,但对啸叫声没有影响,用示波器检查振荡电路是否有夹杂噪声,还有你的PCB地线是否构成了回路,变压器工艺及浸油是否良好,你的电路结构是怎样的,能否把图贴出来更好分析.
f-35战机
@dragonbtv
你的电源多少瓦?磁环是用什么材质的?如用铁氧体磁芯较好些,因为磁损耗较低些,铜损可用多股线绕对比效果.
f-35战机
@dragonbtv
换磁罐也热,加气隙有效吗?谢谢解答!
增加匝数和电感量,Bmax取小一些,增加气隙对发热没有效果.
@dragonbtv
铜线够粗.磁环是什么材质的.磁环的铁损最小的.
mouldking
@f-35战机
一般来说,输入电压越低,要求初级电感量要越小,但电感越小,越容易出现啸叫.填充气隙后会不会好一些?电感量大一些,输入电压较低时,会出现什么情况?
roconk
陈兄:我现在遇到一件很难搞定的事情:我用VIPER22A设计了一款电源:用EEL19变压器,NP=94T,NS(5V)=6T,12V=12T,-24V=22T,3V=4T,反馈=12T,LP=2MH,现发现一个问题:老化后有一部份机器会进入保护(高温保护),我测了一下变压器的温度达到70多度.能否帮优化一下变压器参数?多谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mouldking
@f-35战机
电感增大后,频率不得不提高,开关损耗又增加了,还是一个结果,发热!如何解决呢?负载稍小一点就没事.
